Räddad från skroten - BMW 635CSi E24 "V12" Dakargelb | Lackering och summering av sommarens arbete!|
Bilen är en manuell, svensksåld 635Csi som rullat dryga 13000mil och köptes som ett rullande objekt med m70b50 V12-motor samt manuell låda monterat! Originalkulören är vinröd men har någon gång lackerats om i färgen Dakargul, en färg som kommer att få stanna. Rostlagningen har påbörjats och karossen är i behov av omsorg, därefter ska bilen lackas om för att börja monteras ihop. Målet är att behålla karossens originalformer och utnyttja konceptet med V12 under huven för att bygga en raceinspirerad sleeper med en mildare hyllning till de gamla 635Csi tävlingsbilarna från 1980- och 90-talet.
  • 74 Följare
  • 19 661 Visningar
  • Uppdaterades senast 31 oktober 2021
D_Ohlsson
13 november 2017 · 487 Inlägg
Detta är det senaste av mina tre nuvarande pågående projekt som jag pysslar med. Förutom min S13 (projekttråd; https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=322317) äger jag sedan tidigare en BMW E3 3.0Si årsmodell 1977 och numera även en av mina drömbilar; En lågmilad,  manuell BMW 635CSI E24, som även råkar ha en V12a under huven.. roll
Denna projekttråd kommer alltså att handla om renoveringen av den sistnämnda!
Bilen i fråga är ett rullande projekt där originalmotorn har fått ge plats åt BMWs tidiga V12a, en M70B50 från en äldre 7-serie. Karossen har påbörjad rostlagning och det mesta är nedplockat, men finns. Någon gång har bilen lackats om från sin ursprungliga mörkröda färg till Dakargul, vilket jag inte har ett dugg emot då jag alltid velat ägt en Dakargul BMW! Allt förutom inre golv (under matta) och mindre plåtytor är omlackat, någon har alltså gjort ett gediget arbete vid omlackeringen.. smile
Bempan inpulad i garaget bredvid E3an med hjälp av flickan!
https://i.imgur.com/9Rwusoh.jpg
https://i.imgur.com/s1KdMpP.jpg
https://i.imgur.com/DzDkVvg.jpg
https://i.imgur.com/Ag1hQkW.jpg
https://i.imgur.com/ie0t9Es.jpg
https://i.imgur.com/7SjgHhj.jpg
https://i.imgur.com/XYSSN0B.jpg
Recaroinredning i okej skick förutom några hål i förarstolen, baksätet i desto bättre skick!
https://i.imgur.com/BxV4VXQ.jpg
https://i.imgur.com/hYJpqUl.jpg
Började med att riva ur mattor och rensa bilen på skrot, fyllde två sopsäckar ganska kvickt..
https://i.imgur.com/MeASUWH.jpg
https://i.imgur.com/iq551vz.jpg
Båda främre golvplåtarna har sett bättre dagar, ingenting oväntat! Tips på ekonomiplåt som passar uppskattas hjärtligt.
https://i.imgur.com/Si9ZTp4.jpg
Flickvännen rengjorde motorrummet, välbehövligt efter ett par år utomhus!
https://i.imgur.com/crMDL4j.jpg
Fick även med en M30 turbomotor som tydligen har suttit i en E21a som kallades silverpilen och har rullat i Gävletrakten, ryktet säger att motorn kan ha smidda interndelar.. roll Till min förvåning satt det tre förgasare bakom insuget, alltså har den gått som förgasarturbo.. Varför man nu skulle vilja köra med det..
https://i.imgur.com/gdv7HPZ.jpg
https://i.imgur.com/PpBbcOF.jpg
https://i.imgur.com/K5nyiTj.jpg
Bonusbild på E3an som hittills har fått skärmbreddare från 2002 turbo (replikor).
https://i.imgur.com/3z9l3b0.jpg
Allt för denna gång!
Senast redigerat av D_Ohlsson (31 oktober 2021)
Rovers
10 december 2017 · 754 Inlägg
Coooolt...  Varit sjukt sugen köpa den varje gång den har annonserats..  Kommer def följas
BMW 735d "Dieseln" (1978)
Mazda RX-7 "20B" (1995)
D_Ohlsson
6 januari 2018 · 487 Inlägg
Update 6/1-18!
Hoppas alla har haft en god jul och ett gott nytt år, själv inledde jag året på bästa möjliga sätt.. Med rostlagning såklart! wink
Tog en sväng förbi Jarmos bilskrot i Österbybruk där jag fyndade ett expansionskärl till M70B50, något jag letat efter ett tag, men inte riktigt hittat. När jag tog över bilen satt det ett hemmabyggt expansionskärl i aluminium under huven som både saknade tryckdumpande lock och stack ut i motorutrymmet, därav slår jag två flugor i en smäll med originalkärlet istället.
Provmontering..
https://i.imgur.com/73iZQ1W.jpg
Något diskretare än tidigare! Hål för infästning ska borras och slangar ska dras innan slutmontering..
https://i.imgur.com/fWoAqgm.jpg
Den gamla aluminiumburken med vanligt skruvlock.. Tankevurpa vid tillverkning?
https://i.imgur.com/uxLXNdh.jpg
Sen till det "roliga", nämligen rostlagningen.. Golv samt trösklar är kapade och ny plåt börjar punktas på plats.
https://i.imgur.com/BKFkIFI.jpg
https://i.imgur.com/9lDnZIU.jpg
https://i.imgur.com/pSMx3wX.jpg
https://i.imgur.com/rTBXvxM.jpg
Avslutande bild på arbetsplatsen.. roll
D_Ohlsson
I väntans tider passade jag på att snygga till bilens mittkonsol och installera lite bra-att-ha-knappar!
Av en bit spånskiva sågade jag ut en passande bit som sedan kläddes med skumgummi och svart läderimitation för att matcha det svarta i panelen..
https://i.imgur.com/J3wI4kA.jpg
Vinklar av stål limmades fast som fästpunkter..
https://i.imgur.com/RTzQhXH.jpg
Et voila!
https://i.imgur.com/1kaUlSN.jpg
Knappar för start, någonting, någonting och någonting.. roll
https://i.imgur.com/VzrAR0f.jpg
/D
D_Ohlsson
Haha, samma här! Till slut tog jag mig i kragen och skramlade loss stålarna.. Kul att du följer!
D_Ohlsson
4 mars 2018 · 487 Inlägg
Öppdejt!
Rostlagningen fortskrider, sakta men säkert. Eftersom golvet var i så dåligt skick överlag, valde jag att kapa ur hela plattan och bända upp plåten för att svetsa fast en helt ny plåt istället.
https://i.imgur.com/irTFR3H.jpg
https://i.imgur.com/6AqYyxP.jpg
https://i.imgur.com/YYQ8VqU.jpg
https://i.imgur.com/2pnxSOS.jpg
Passade även på att slipa lite på karossen där jag såg att lacken spruckit upp, efter lite slipande och bankade med skruvmejsel visade sig en mindre trevlig överraskning under ytan.. roll
https://i.imgur.com/VZ70zMR.jpg
https://i.imgur.com/6MEbZmG.jpg
https://i.imgur.com/OT3NsHg.jpg
En stor bit plåt på undersidan av dörren har någon gång bytts ut, troligtvis under tiden då bilen bar sin röda originalkulör. Förutom lagningen har ett monteringshål för listan rostat sönder totalt och har spacklats över av tidigare fuskbyggare.. Gör om och gör rätt! Plåten runt hålet ska kapas bort och en ny bit plåt ska svetsas in!
https://i.imgur.com/lfQGgNl.jpg
https://i.imgur.com/8tzzcMx.jpg
https://i.imgur.com/FO3M7D5.jpg
Hämtade även hem en till hajnos till samlingen i helgen.. big_smile
https://i.imgur.com/lTRdJzd.jpg
Senast redigerat av _NeeX_ (4 mars 2018)
Nitro
5 mars 2018 · 330 Inlägg
Följer smile
D_Ohlsson
9 september 2018 · 487 Inlägg
ÖPPDEJT!
Det var ett tag sedan jag uppdaterade tråden, men det händer grejer i garaget. När vi ändå pratar om garaget passar jag på att skylla ifrån mig lite.. En liten anledning till att det inte uppdateras som det borde är att jag har 10 mil enkel till garaget i kombination med ett 7-4-jobb på vardagar, så jag försöker dedikera så många helger jag kan för att få framdrift i projektet. Nog med bortförklaringar! Vad har då hänt i garaget?
All fokus ligger på rostlagning och det är precis vad jag har jobbat med. Utan ordentliga verktyg och med komplexa geometrier i den gamla tysken är det relativt svårarbetat, men det går trots allt framåt! Tyvärr hittar jag mer rost desto mer jag letar, främst i nedre plåten under bakkofångaren. Såhär ser det ut efter en omgång med huggmejsel och vinkelslip..
https://i.imgur.com/8lQaSpR.jpg
https://i.imgur.com/nnqYKTC.jpg
https://i.imgur.com/nWFMMGT.jpg
https://i.imgur.com/rADqlIq.jpg
https://i.imgur.com/2sHKaCV.jpg
I höger framdörr hittades en skaplig rostfläck under cirka 10mm spackel. Dålig plåt kapades bort och ersattes med ny plåt. I nederkant hittades en tidigare lagning, vilket förklarar andelen spackel.. lol
https://i.imgur.com/D17VKx9.jpg
https://i.imgur.com/uqXyF00.jpg
Vänster golv är så gott som klart. Plåten är rostskyddad och samtliga fogar samt skarvar ska fogas så småningom.
https://i.imgur.com/HzLx1iL.jpg
Höger golv krävde inte lika mycket arbete, men en hel del plåt är bytt och rostlagningen pågår. Med Biltemaplåt, en hammare, vinkelslip och en duglig svets försöker jag få till det så gott jag kan.. smile
https://i.imgur.com/sxUarLg.jpg
https://i.imgur.com/btHsSfv.jpg
Klickade även hem en ny slavcylinder!
https://i.imgur.com/wRzze1P.jpg
Så ser det ut i dagsläget och så fort E24an är klar kommer i princip samma arbete att ske på E3:an.
https://i.imgur.com/UJZlMB0.jpg
https://i.imgur.com/swdNnad.jpg
https://i.imgur.com/cXHB14Q.jpg
https://i.imgur.com/2OIRR2r.jpg
To-do-listan:
Kaross:
-Svetsa klart golv på höger sida
-Rostskydda och foga golv
-Rostlaga bakre delen av bilen
-Spackla och slipa
Chassi:
-Montera slavcylinder
-Montera ihop diff
-Se över bromsar
neo1
12 september 2018 · 194 Inlägg
Mycket jobb men det blir bra i slutändan smile
BMW 335 "E90" (2007)
BMW 520 E34 "Ghost Ship" (1989)
Montecarlo
14 september 2018 · 444 Inlägg
Riktigt coolt bygge. Kul att följa. Snyggt med fälgarna från nya 6? Serien.
D_Ohlsson
10 februari 2019 · 487 Inlägg
Long time, no see.. Men arbetet fortskrider för fullt. smile
https://i.imgur.com/AbHT85c.jpg
https://i.imgur.com/Qr67v6R.jpg
https://i.imgur.com/NMAD7HG.jpg
https://i.imgur.com/wO2iaCY.jpg
https://i.imgur.com/fTDtC2D.jpg
https://i.imgur.com/IB0uP9x.jpg
https://i.imgur.com/I4AnX1U.jpg
https://i.imgur.com/kL1W1JV.jpg
https://i.imgur.com/xAvfVvp.jpg
https://i.imgur.com/fDM00k4.jpg
https://i.imgur.com/ufFwBiA.jpg
https://i.imgur.com/2udqiyV.jpg
https://i.imgur.com/kvrlN9S.jpg
https://i.imgur.com/LhlHcml.jpg
https://i.imgur.com/asR0IiS.jpg
https://i.imgur.com/6FGFcg1.jpg
https://i.imgur.com/e46tF2V.jpg
https://i.imgur.com/mIEe2VR.jpg
D_Ohlsson
30 september 2019 · 487 Inlägg
Long time, no see. Ska försöka sammanfatta i bilder vad som har hänt fram tills nu!
Fortsatt rostlagning i Gävlegaraget.
https://i.imgur.com/p3ZDd6F.jpg
https://i.imgur.com/5X4sQNF.jpg
https://i.imgur.com/UECvKJQ.jpg
D_Ohlsson
Nya soppaslangar och bromsledningar:
https://i.imgur.com/ERl6nZr.jpg
https://i.imgur.com/1o6U0VG.jpg
https://i.imgur.com/bMVw7yG.jpg
Eftersom gamla gaspedalen rök med det rostiga golvet, köpte jag ny gaspedal och tillverkade ett eget fäste. Simpel konstruktion med 2st. bockade plåtar med hål för skruv och mutter som låser pedalen på plats.
https://i.imgur.com/D4FbM0P.jpg
https://i.imgur.com/ZG9MIvR.jpg
https://i.imgur.com/hkbuqMV.jpg
D_Ohlsson
Nytt garage på hemmaplan!
https://i.imgur.com/fESr17s.jpg
https://i.imgur.com/n1ziSkr.jpg
https://i.imgur.com/sR54XuS.jpg
https://i.imgur.com/YPv9qch.jpg
https://i.imgur.com/kHrEsTL.jpg
https://i.imgur.com/O7JoPCa.jpg
Första solljuset för 635an på ett par år..
https://i.imgur.com/HQdCZaR.jpg
https://i.imgur.com/HBvuz0o.jpg
https://i.imgur.com/SUd8L9v.jpg
Senast redigerat av D_Ohlsson (30 september 2019)
D_Ohlsson
Sålde S15 och köpte ny brukis, mycket bra att transportera arslet i.
https://i.imgur.com/HOLqdLk.jpg
Veteranerna har hittat hem till nya garaget! Många svängar till Gävle blev det, men nu är det gjort. Fyfan vad skönt.
https://i.imgur.com/38tFQtE.jpg
https://i.imgur.com/DxQJ7eV.jpg
https://i.imgur.com/jcpYAdd.jpg
https://i.imgur.com/WFOhmai.jpg
https://i.imgur.com/uSbBr4e.jpg
D_Ohlsson
Skruvstäd, hammare, svets och vinkelslip.. Det är grejer det!
https://i.imgur.com/2B1UreL.jpg
https://i.imgur.com/T3mnu92.jpg
https://i.imgur.com/BwFqUvD.jpg
Inte helt lätt att få till geometrierna, speciellt när man knappt har något att jämföra med, men det tar sig sa mordbrännaren!
https://i.imgur.com/q3r0671.jpg
https://i.imgur.com/ra5cnNZ.jpg
https://i.imgur.com/AOsrbDQ.jpg
D_Ohlsson
I helgen hände en grej, som om jag inte har tillräckligt fullt upp liksom...
https://i.imgur.com/2i2XZDB.jpg
https://i.imgur.com/4DGJUxP.jpg
https://i.imgur.com/EdmcyWv.jpg
https://i.imgur.com/f4bMQbP.jpg
https://i.imgur.com/N70wpSW.jpg
https://i.imgur.com/uzEs1Mr.jpg
https://i.imgur.com/kilWIkV.jpg
https://i.imgur.com/A6UmfYr.jpg
https://i.imgur.com/kBln6ot.jpg
En till 635CSi! Närmare bestämt en manuell Hellrot -79a med T31A - Utbytt motor i pappret. Eftersom jag har en M30 turbomotor står, finns det stor sannolikhet att den kommer leta sig in i denna.. smile
Bortsett från att frontpartiet är avkapat är denna faktiskt i bättre skick än min gula (om nu det säger något....). Det som tagit mest stryk är de vanliga ställena, båda golven och innanför framskärmarna.
Fridens liljor tills vidare!
doktorduett
30 september 2019 · 376 Inlägg
635an  är en snygg bil ger lite habegär
men rosten kan jag vara utan :-)
bra jobbat
Berglund_89
17 oktober 2019 · 1 481 Inlägg
Muuuums!! Ramlar du över någon e28 reggad med m57d30 kan du lämna över den till mig i Karlstad wink
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
