BMW E91 M104 Turbo
Tjena! Håller på o bygger om en E91 320D till en street/drift/raktframbil. Kommer slänga i en Mercedes M104.980 (3liter) och dit med en BW sxe 369 så det blir lite skjuts i grejorna. Kommer även byta stötdämpare och bromsar runtom. Tanken är o bygga det så de går o SFRO regga nästa vinter med den här motorn. Målet är att den ska vara klar innan sommarn är över och med minst 800hk på hjulen!! Kommer uppdatera vartefter! // Kevin
  • 163 Följare
  • 111 177 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 maj 2021
Kf13
10 mars 2018 · 130 Inlägg
Tjena!
// Kevin
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-815ffefa8611929d954050c5c1f82c9f.jpg
BMW e91 -08 m104 turbo 978whp/1088wnm blivande SFRO.
BMW E34 m50b25 turbo 450hk. SÅLD
BMW e91 330i -07 (brukis)
Kf13
Tänkte börja med o säga att gamla motorn (N47) är ur sedan en tid tillbaka och såld!
Och nya motorn m104, har legat i molekyler... men är sakta påväg ihop nu iaf.
Motorn är ihopplockad till viss del. har fått ihop bottendelen som består av nya lager och smidda stakar Samt ringar och en balanserad vev med tillhörande saker.
Toppen är oxå tillbaka från planing och mirafräsning osv, samt en lättare portning!
Ny på forum/projekttråd.. så bara fråga om de är nått jag inte skriver/ visar bilder på/om!!
// kevin
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-d99f186f5d8f5d79dc9f1cafbe84492f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c698b7388cbabd5eb1c537496cc4b933.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e7d78a2c4f8ad1989bc906469aa0cfe8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-ae3737f9af09913b95a607f0015a9c1a.jpg
Kf13
Lite uppdatera angående strul med toppen...
Har haft problem med o få tag i nya ventiltätningar till min motor. Mercedes hade tydligen slut i Tyskland?!
Men efter mkt tjafs så fick de fram en sats iaf.. när den väl kom efter 2-3 veckor(!!!)  så var det bara 16?! Tätningar i satsen. Min är 24ventilers...
De tog hem en sats till, var samma i den 16st.
Började mäta tätningar i satsen, då var det inte 8/8 av varje, då var det 12  för avgas och 4 för insug.  Så hade inte en komplett sats iaf.
Men orkade inte vänta längre, så köpte en halvfärdig sats 12 av ena och 8 av andra, sen fick autoexperten ta hem 4st som fattades...
Så hade allt igår efter jobbet. Så har pillat i alla ventiler idag, och även lyft på toppen och dragit bultarna!! Så nu känns det som lite framsteg iaf (y)
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-3e2f1d51f07916fad031ae737a5c7bb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-97142af46b643786e9bc11a333c51df8.jpg
Kf13
11 mars 2018 · 130 Inlägg
Liten uppdate med lite saker som ska monteras dit senare under bygget!
60mm WG
2 skivig rallykoppling
Ny vattenpump
Strongflex
O turbon såklart smile
Osv!
Har även målat lite remhjul/fästen i värmefärg, fästet kommer sitta på avgassidan!
Så idag är planen o få dit lite kringrustning på blocket,
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-72dd7607d6c9417713c3bc9e3ed9db6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-d8104578245f7f472000266b233f4561.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-97a7b95dd7405873e77e20ece7f17c3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-6a93ce4e5fa08ffd259d6c7964361bbd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-044404498f9d63eb5179353df4d5b5a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-95e4d0e4fb888e5043df781f4d7767bf.jpg
Kf13
Tjena!  Blev lite gjort idag iaf!
Fick dit generatorfästet och generatorn.
Sedan tog jag tag i bakvagnsbussningarna,
Dem satt som tusan, så fick ta en sväng in till jobbet o hämta portopover.
Med den så var alla bussningar lätt o få ur! 👍
Fick i främre bussningarna utan problem, dem är delade.  men de bakre var lite svårare.. har bökat med dem på kvällen nu. Ger upp för idag och tar hjälp av någon imorgon så det går o hålla i ordentligt!
// Kevin
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-f3df53c1076939c20a06bf6db04515c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-9d0ee1690117a7617993c85fb8d1c778.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c278f9f8285b0d96dbd9a5c4e3cf4bbe.jpg
kirre1337
12 mars 2018 · 5 Inlägg
kommer bli grymt smile
Kf13
12 mars 2018 · 130 Inlägg
Jag hoppas det! Och vad jag hittat på nätet, så blir det världens(?!?) först e91 med m104 turbo big_smile
Kf13
Tjena!
Fick dit bakre subframe bussningarna med lite hjälp o hålla i portopover osv.
Var inge direkt sug o mecka efter 12h arbete sad men det gick bra iaf.
Så nu är bakvagnen på plats igen så jag kan rulla ut den och tvätta motorrummet. Och förhoppningsvis prov-lägga i motorn i veckan/helgen!
Även tillverkat egna bussningar till upphängningen för diffen. Men det gjorde jag förra veckan, blev presspassning på dem (y)
Intercooler är iaf på plats smile
Och var även tvungen o testa om slicksen fick plats, det gjorde dem smile men spacers skulle inte skada!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-a34b1a521b9ee401ae2f457f4dd4c142.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-67c2c21eed3515eb1cb75007331208d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-18195583e028b468fc4dc260625d2d77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-d8abc2fd4936e2d6d07c8c3244637f46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-1b46f33a0a3cfc9ed8b35af603dc10c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-017547cc250544b17ef4c0fcffd309b4.jpg
THEBADGUY Gorgilus addictus
13 mars 2018 · 4 737 Inlägg
Kommer följa detta!
Spännande kombination av motor och bil!
Hyundai i20 MHEV "Mild" (2021)
Kf13
13 mars 2018 · 130 Inlägg
Det gör du rätt i! wink  kommer uppdatera så mkt det går, med bilder! (Y)
Ja, blev m104 för den ska ju hålla för lite mos, och sen är de inte så många som bygger e91. och speciellt inte kombinationen  Har jag ej sett nån göra!  Så tänkte varför inte?! big_smile
THEBADGUY skrev:
Kommer följa detta!
Kf13
Tjo igen! smile
Idag blev de inte så mkt gjort.. men han iaf rulla ut karossen och tvätta ur motorrummet och även tömma tanken på diesel.
( ska plocka ner den senare och göra rent ordentligt)
Han även med o smita iväg en stund på jobbet och glasblästra lite småsaker till motorn, remspännare, oljefilternas och nått stag smile
Han även in på Biltema på vägen hem o köpa skydd till skärmarna big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-4106ffe362f96b1436aa99b5d9bf8e9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-93a80a5bbfe89fc04f5265f9536c2544.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-a06b896cfefe93458690dd2c399e0bd6.jpg
Kf13
14 mars 2018 · 130 Inlägg
Idag blev de inte så mkt gjort, kom hem sent och var tvungen o åka iväg nu. Men fick på underredsmassa på bakvagnen iaf, och även satt dit tändstiften  smile blir lite mer gjort på fredag förhoppningsvis!
// Kevin smile
Siigfriden
14 mars 2018 · 4 Inlägg
Fränt bygge! Vad är det för remskiva du använder? Triggerhjulet sitter väl inte fram orginal? big_smile
Kf13
15 mars 2018 · 130 Inlägg
Tackar! big_smile exakt, den sitter bak. Det är original svängningsdämpare med remskriva Som är urfräst 60-2 trigger i smile
Kf13
Idag blev de lite småsaker gjorde, fick dit oljefilterhus/vattenpump! Och lackade även ventilkåpan.
Inte så mkt, men lite iaf! Hoppas på lite mer framsteg i helgen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-210c28621fcc94e606ef81b55fa6fc8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-8bea70d863c4f3e325ff87623dd5d058.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c5ce95dccfeb4f6179a1dd832eec0995.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-be291fa330a5dd90bdb686dc911860f1.jpg
Kf13
17 mars 2018 · 130 Inlägg
Blev o smälla dit kammarna idag! Var lite småpill med lyftarna och allt, Men gick bra!
Stötte på lite problem när toppkåpan skulle på plats. Blocket är toppdeckat 1mm men inte kåpan. Så är för tight för o få dit den. Så lämnar iväg den idag/imorgon på fräsning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-70fe2e5d2547253751a515322ca04689.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-71634c50f0e06379528ed6c152b5a304.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-19c1ffac236d5c4989f9e9a42156f8a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-b28de4283eddfe4d4ef95567c637a1d2.jpg
17 mars 2018 · 4 737 Inlägg
Kommer nog bli riktigt bra det här!
Kul med uppdateringar med smile
Keep up the good work!
Kf13
Jag hoppas det!!
Försöker uppdatera så mkt det går! smile  och självklart med bilder!
Kf13
20 mars 2018 · 130 Inlägg
Hallå!
Har varit lugnt nu nån dag, och kommer vara lugnt nästa vecka! Ska till Italien lör-lör.
Men fick tillbaka Kåpan idag efter jobbet, så smällde dit den, och även dit med ventilkåpan och den packningen.
Så nu är de dags och lyfta i motorn och börja måtta allt! Men det blir nog efter elmia, när jag kommit hem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-5cffcc6f64b78fb88d9002c211edd0d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-246c369b16732ee9d3a347f4e5bd3d39.jpg
Kf13
21 mars 2018 · 130 Inlägg
Blev en sväng i garaget idag, testade o hänga i motorn för o se hur mycket jag måste bygga om.. blir trångt med turbon iaf..
tråget kommer byggas från grunden, väntar nu på flänsen för det.
Förövrigt så införskaffades det sig en tig ac/dc. Så nu kommer allt (eller ja, det mesta) bli tigsvetsat.  Har ej svetsat tig förut, så nu blir de att lära sig!! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-81d9857b84878401c913cc4579effe88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-dd27506a2707c0c9ec9faec8d8963d0e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-8a39bd5ef4bd216e8631e8520e8ace7d.jpg
