Opel zafira låter från motorn
pinjegard
28 maj 2018 · 55 Inlägg
Hej
Lite frågetecken kring en Opel Zafira~02. 2.2liters motored kedja.
Har haft alla bekymmer man kan ha med möget. Nu ficka jag den genom besiktningen och såklart kommer nästa roliga sak då.
Skulle köra till Malmö häromdagen, tyckte den tickade som fan i motorn. Efter ca 1 mil så började något att tjuta som f.n från motor. (Följde varvtalet). Ljudet går lite upp o ner eller va man ska säga.
Som den står nu så när man startar den så låter de nästan som Diesel bil. Gissar de har med smörjning o göra. Kör man sen 500~1000meter så kommer tjut ljudet igen.
Har skruvat av kåpa till kamaxel och de ser lite skumt ut.
Inre axeln är helt torr på hälften? Kan de ha med oljan o göra? Igensatt eller något?
Går möget att rädda tro?
Tacksam för förslag och tips.
De är inte AC, generator eller vattenpump som låter, tjuter.
Volvo 244 (1981)
pinjegard
Fått tips om att rengöra oljetråget förresten. Kan de vara så enkelt?
Volvo 244 (1981)
Rille0
28 maj 2018 · 2 021 Inlägg
säkert en skena till kamkedjan som brakat ihop, sett det på flera bilar med denna typ av motor. det borde du kunna se om du tittar ner i bröstkåpan nu när ventilkåpan är demonterad.
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
jaka54
28 maj 2018 · 5 852 Inlägg
Har du kollat oljenivån?
pinjegard
Hitta problemet nu. Överfallen till ena axeln har gått utan smörja. Har skurit.
Gissar att jag får byta ena kamaxeln med...suck.
Fixar man de själv? Två eller tre av överfallen/axelfästena har fått sig en omgång.
Va kan den uteblivna oljan bero på? Bara på en bit av kamaxeln som sagt
Senast redigerat av pinjegard (28 maj 2018)
Volvo 244 (1981)
Taunuus
29 maj 2018 · 263 Inlägg
överfallen är bearbetade tillsammans med toppen, går inte att bara byta ut.
koks i oljesil/kanaler ger lågt tryck och kamaxelöverfallen är slutändan på oljesystemet, det + lågt tryck = otillräckligt med olja. Kan vara en orsak.
Ford 17M "Taunus" (1967)
