Valt att uppgradera ljudet i bilen. Följ det gärna. Det blir ombyggnad av nya snygga dörrar, bagage och resterande av inredning. Målet är att spela så rent och högt som möjligt
Tjena! Idag har man hämtat ut mina strobe light och RGB list. Kommer lysa upp bagaget fint! Även hämtat dörrsidorna hos min goda vän som äger företaget JPL service. Riktigt grymt bra dörrar som snart är redo för kläs. Inväntar en offert från sadelmakaren.
Fick inte gjort så mycket igår mer än slipat på framdörrarna. Längst fram tar de i lite under handskfacket/säkrings ”skåpet”. Ska slipa ner det så set blir ungefär 2-3mm mellanrum. Det ska ju kläs med venyl eller läder sen och de bygger 2-3mm. Annars får middarna fortf plats riktigt bra!
Började även lite lätt med ”strobe” ljuset som ska användas ibland på kvällarna bara.. det lyser på extremt hahaha.
Förlänger kablarna då boxen för ljuset ska placeras i mitt-facket. Fick limmat på ljusen i org hållaren för diskanterna i bagaget. Passa ju riktigt bra!
Idag fick jag slipat ner alla dörrsidor där de tog i litegrann.. ska slipa lite mer på bakdörrarna till det passar lite bättre mot sittdynan. Just nu tar det i litegrann men får fortfarande emellan 2mm mellan dynan och dörren. Men vill slipa till så det ser böttre ut bara.. Framdörrarna ser bra ut nu och är redo för att kläs!
Under tiden spacklet torkade riktigt hann jag löda och förlänga ihop strobe ljusen. Blir ju lätt mycket kabel men man har koll! ”Organiserat kaos”.. Använde mig hjälp av nätverkskabel t att förlänga som sagt.
Fick monterat boxen i mitt facket och ”spottarna” på org platsen för diskanterna.
Noffna skrev: Dörrarna blev fina. Klarar originalfästena vikten eller måste du göra egna/förstärka? Snyggt med belysningen också.
Hejsan! Jag vet inte riktigt än om org fästena kommer orka hålla upp dörren. Middarna väger en hel del så kommer ev använda org hålen eller bulta fast dom för vara på säkra sidan
Godkväll! Söndag! Min vanliga jobb helg är över.. i morse dock så kom min trevliga vän Oskar som är försäljnkngschef åt Billjudgruppen. Han gjorde äntligen en grundinställning på DSPn vis datorn. Så gör man en värre inställning längre fram när elementen mjukat upp sig lite.
Provade även andra diskanter. Horndiskanter med trattar. Bild på det kommer senare men det sitter riktigt bra
Godmorgon! Står alltid på bandet på gymmet när jag skriver alla mina inlägg.. iaf! Igår satt jag medt och slipade upp dörrarna fram så dom blev mer ”släta” och spackla igen alla ”gropar” som fanns. Se bilder. Hade ett ”avlång” hål som på bilderna. Spacklade igen det, slipa det slätt. Skummet som läggs under lädret bygger upp t samma höjd (ca 1cm). Så den linjen lär ju knappast synas. Man vet när man slipar mycket i garaget när händerna är ser ”döda” ut haha..
Gadden som ni ser i handen är den onödigaste jag gjort.. det är ett kryddmått för salt!
Igår förmiddags i kylan fick jag slipat upp mdf ringarna litegrann. Även monterat 2 middar och provspelade! Nu blir man ju mer taggad på sommaren än nånsin! Ser vinklarna ”okej” ut?
Greja inte mer än att koppla in passagerar dörren höger fram.
Jag gillar verkligen vinklarna på dörrarna. Bak blir ju liknande. Dom är på nedslipning för de byggde lite för mycket utåt. De tog i sittdynan alltså. Så här ser det ut nu iaf :
Spelat musik typ hela dagen! Låter riktigt rent för bara va middar. Impact hs8038
Fick nedslipat bakdörrarna som nämnt tidigare. De tog ju i baksätet dyna. Fick plastat om dom lite så de inte är lite mycket ”utbyggt” och tar ej i dynan i baksätet. Blir väl bra detta
Fick allt gjort en del idag! Monterat bakdörrarna med alla 8” middar på plats för inspelning fram tills de ska kläs.
Ser väl rätt bra ut? Dörrarna är ju inte helt ”identiska” med varann men syns aldrig sen ändå. Hann också med beställa mina drivers. Har skruvat fsst basarna ordentligt med! Men fick gängat om bultarna basarna sitter på.. tog sin tid att gänga om 24st. Haha..
Nu sitter basarna fast under listen. Inväntar mina spikes från USA bara som ska skruvas på snyggt med!
