Laga rost - tillbehör
evoline
3 september 2019 · 257 Inlägg
Hej,
Har lite rost på bakluckan som är smal som en penna och ca 5cm i längd.
Kollade denna video https://youtu.be/vBol6JRXMkE och vill pröva att fixa det själv då det är en gammal golf (2010) och vill inte betala för mycket.
Funkar denna för att ta bort rosten?
https://www.biltema.se/verktyg/slipning … 2000016892
Vad är det för sorts spackel till bilar, kan ni länka nåt från biltema?
Är det metallspackel som denna?
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000040288
Är detta grundfärg, det kom upp när jag sökte på ordet?
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000028154
Klarlack från biltema verkar bara vara för deras Bättringsfärg.
Får nog kolla med Mekonomen om färg till bilen och klarlack.
Tack på förhand
Edit:
Ska vara grovrengörare:
https://www.biltema.se/verktyg/slipning … 2000019030
Spackel:
https://www.clasohlson.com/se/L%C3%A4tt … ng/31-9085
Grundfärg:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa … rg-623033/
Klarlack:
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … t-pa9948sv
Sen behövs det gummispackel, slippapper och våtslip-papper, maskeringstejp, bilens färg, täckplast, poleringsmaskin och polering. Allt går på ca 1.000kr om man inte har nåt hemma.
Senast redigerat av evoline (4 september 2019)
jaka54
4 september 2019 · 5 752 Inlägg
De grejerna du tar upp ovan kan  man använda även om jag personligen inte skulle göra det! Varför då då? Jo! Jag använder 2-komponentsfärger, alltså lacker (grundfärg och sprutspackel) som härdar, inte bara torkar. Samma typ av färger som billackerare använder. Fördelen med dessa färger/lacker är att de är polerbara, dvs de går att polera till högglans/spegelglans när de torkat.
2komponents färger hittar du antingen hos billackerare eller hos firmor som specialiserat sig på att sälja färg och andra tillbehör till billackerare.
Problemet med 2-komp färger är att de måste sprutmålas (du måste ha kompressor och sprutpistol) på då de torkar så snabbt att försöker men penselmåla så ser man penseldragen.
Så har du inte plats att lacka (jag lackar utomhus på garageuppfarten) och inte har kompressor och sprutpistor/er så duger grejerna du beskrev ovan men räkna inte med att du kan få lika fin finnish som på bilen i övrigt! Tyvärr!
Vad gäller videon som visas så slipar man aldrig plana ytor med bara handen  utan använder en plan träbit eller något annat som är plant ihop med slippappret, annars blir inte ytan plan (fingrar och hand är ju inte plana/platta...).
Sen säger killen att han ska använda 1200 våtslippapper för att slipa så ny lack och gammal lack "flyter ihop". Man naturligtvis använda 1200 papper men  man behöver också 2000-2500 våtslipapper om man verkligen vill ha en osynlig lackskarv.
Någon slippaskin behövs heller inte för så små ytor som killen visar på videon utan här går det bra med handpolering (bommulstrasa och rubbing). Det som däremot är nödvändigt är att innan lack torka av ytorna med silikonborttagare och klibbduk.
Senast redigerat av jaka54 (4 september 2019)
Low
4 september 2019 · 3 314 Inlägg
Vill bara tilllägga ovan att du måste absolut INTE ha kompressor och spruta. Går köpa 2k klarlack på burk hos tex mekonomen eller lackfirmor.
Hela min cheva van är klarlackad med dessa, hållt sig i 2 år och ser lika bra ut... Gick åt 27 burkar dock hehe.
https://youtu.be/yal4OwQyEno
Senast redigerat av Low (4 september 2019)
evoline
4 september 2019 · 257 Inlägg
Klarlacken från Mekonomen är med 2k.
Funkar grundfärgen från Jula?
Försöker nu lista ut vart jag hittar färgkoden till bilen och vart man kan köpa färgburken.
Skitungen
4 september 2019 · 199 Inlägg
Tänkte med på det, och sen så ska man inte blanda spacklet som den där snubben heller, då blir det luft i.
jaka54
Ofta (skulle säga alltid) så går det inte att först använda en-komponentsfärger av alkyd-typ som man finner hos Mekonomen, Jula och Biltema, för att bara nämna några och sedan spruta på 2-komp lack då färgen reser sig ,krullrar sig!
Skitungen
Färgkoden brukar sitta på en lapp på dörrkarmen eller i motorutrymmet. Kolla i instruktionsboken var den sitter om du inte hittar den.
Senast redigerat av Skitungen (4 september 2019)
evoline
Är klarlacken från Mekonomen jag länkade till ok?
Vilken grundfärg rekommenderar ni, länk?
Tack på förhand
jaka54
Ingen grundfärg på sprayburk då den är en-komp vilken kommer att krullra sig när du lägger på tvåkomp färg/lack!
Mekonomen har "Hagmans" grundfärg/sprutspackel (du måste ha sprutspackel och inte bara grundfärg för att det ska bli bra)! Har för mig att den säljs på en-liters burkar och att den är en två-komponentsfärg. Den kan, om skadan på bilen är så liten som du beskriver, penslas på.
Low
Tack på förhand
Mekonomen har både 2k klarlack och 2k grundfärg. De heter 2k max om du söker på deras hemsida.
Har du frågat priser om spot repair? Behöver inte alltid bli så dyrt och du kommer inte se lagning.
Har du gjort något liknande innan? Finns mängder tips på youtube.
mb_pucken
4 september 2019 · 5 087 Inlägg
Som grund kan jag rekommendera Biltemas epoxigrund.
På min almera fanns en gammal skada efter sidan. Där slipades plåten och penslades med epoxigrund, sen kom något annat i mellan och bilen rullade drygt ett år med endast epoxigrund på delar av dörrar och tröskel. Trotts salt och vatten så fanns inte en tillstymmelse till rost.
Den går även att använda som slipgrund och binder ej fukt likt sprutspackel.
Har lagat en del rost och gör följande.
Bläster eller slipa plåtrent.
Rostomvandlare.
Epoxigrund.
Spackel om det behövs.
Slipning.
Epoxigrund.
Finslipning upp till 600k
Baslack. Oftast vattenbaserad enkomp då den är praktisk. Annars 2k på sprayburk.
2k klarlack.
Våtslip och eller polering.
Senast redigerat av mb_pucken (4 september 2019)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
evoline
5 september 2019 · 257 Inlägg
Ringde ett ställe och de sa ca 2200kr, men vet inte om det var spot repair eller inte, det var innan jag såg att folk fixade själv på youtube.
Ett annan hemsida skrev pris på 2500kr, så utgår att det kostar minst 2000kr.
Vet knappt om det är värt att fixa det själv när 2-K burkarna från Mekonomen kostar ca 500kr bara för de.
Aldrig gjort detta själv, men vore roligt att lära sig smile
Skitungen
5 september 2019 · 199 Inlägg
Annars så går det att köpa biltemas lackstift för 70kr och pensla på när det är en sån liten yta, men blir ej jätte bra. Då om du ska köpa sandpapper, rengörningsmedel, ev spackel så blir det bara runt 200 - 300kr, men är ej att rekommenderas om du vill ha en så fin yta som möjligt...
caromania Forummoderator
5 september 2019 · 9 296 Inlägg
Det här är den ständiga debatten. Ett läger förespråkar 2k, helst färgspruta och allt det innebär. Några å andra sidan förespråkar att det visst funkar med sprayburk, 1k, lackstift osv. Den lite enklare vägen.
Båda lägren har rätt. Vill man få lagningen i skick med som det var innan skadan uppkom så är det absolut det första lägret som har flest poäng.
Två saker ska tas med i ekvationen.
1: vad behärskar jag, vilka är mina begränsningar inom kunskap, material, tid, pengar?
2: vad vill jag uppnå? Är bilen i nyskick eller ”duger” en okej lagning?
Är man novis skulle jag säga att det är omöjligt, av olika skäl att uppnå det första lägrets våta dröm. Däremot ska man börja någonstans. Övning ger färdighet. Bra utrustning kommer jag ha användning för senare i livet. Osv. För den första lagningen kommer inte bli perfekt vad än bilägaren skaffar för utrustning.
Och då är frågan, kommer bilägaren fixa fler bilar framöver? Är det ett växande intresse? Investera då i utrustning och tid. Öva. Öva. Öva. (Med växande erfarenhet går det utan tvekan att göra perfekta lagningar med sprayburk.)
Duger en ”lagning”? Laga med lackstift. Sprayburk. Acceptera att den blir något bristfällig.
Eller vill du fixa bilen så snyggt det bara går för att aldrig mer göra en liknande grej? Lämna in.
evoline
Jag vet att det inte kommer bli perfekt, jag är ju amatör och kommer kanske bara göra det nån mer gång senare om jag får lite rost på andra ställen.
Så här ser det ut och jag vill bara få det lite bättre.
https://www.dropbox.com/s/tm94t43ttqk47 … 8.jpg?dl=0
Tack på förhand
Lockwood
5 september 2019 · 394 Inlägg
Lämnar du till "rätt" lackerare kan de fixa det där så "det blir som nytt" för ca 3000 kr.
evoline
Kontaktade Autobody och det skulle kosta 2500kr plus moms, totalt 3125kr.
Bilen är en 10år gammal golf.
Vill bara få det ok, behöver inte vara helt perfekt.
Ingen färgspruta osv, bara sprayburkar eller det som är enklast för mig.
Funkar dessa produkter:
Grovrengörare:
Spackel:
Grundfärg:
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … pa283546sv
eller
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … ra-pa324sv
Klarlack:
Tack på förhand
Senast redigerat av evoline (5 september 2019)
torsen
5 september 2019 · 7 244 Inlägg
För att anknyta/återgå till rubriken.
Vill du laga eller dölja rostskadan?
I det första fallet rekommenderas en MIG-svets och plåt.
Dölja rosten, kortsiktigt, har du fått många svar på i tråden.
Upp till dig att välja - men du kan ALDRIG LAGA MED PLAST!
evoline
Jag vill dölja rosten med färg.
Menar du att spacklet jag länkade är fel?
Är det inte det han använder på youtube videon?
Tack på förhand
jaka54
5 september 2019 · 5 752 Inlägg
OK! Den skadan skulle jag enklast fixa så här.
1. Pensla på rostbortagare (Corrstabil är bäst)! i omgångar och slipa med liten stålborste till all rost är borta.
2. Köp ett lackstift och pensla på.
Men var beredd på att rosten kommer tillbaka efter några år!
