Centrallåsproblem förarsidan Ligier JS50L
Micanmg
26 april · 5 Inlägg
Hej,
Min dotter har en Ligier JS50L elegance från 2017.
Centrallåset på förarsidan fungerar inte längre. Vi har testat motorn och den ska va ok.
Har även provat passagerardörrens motor i förardörren, där fungerar den inte men den fungerar om den sitter i passagerardörren.
När jag har passagerardörrens motor i förardörren och trycker på knappen på fjärrkontrollen hörs bara ett klickande ljud från området runt växelspaken, där sitter låsknappen så jag gissar att det har med det att göra.
Tacksam för alla tips jag kan få och för er tid.
Mvh Mican
Palle7
onsdag 16:26 · 1 Inlägg
Tjena har du kollat sladdarna i skyddsdamasken mellan förardörren och karossen där hade jag kabelbrott på min dotters Js50.
