Fruset centrallås Audi A6 -97
lukas72
25 december 2019 · 36 Inlägg
Hej,
Låset på min Audi fungerar inget vidare.
Jag skulle precis låsa upp bilen, allt fungerar som vanligt. (Nyckeln går att vrida, ”piggarna” i dörrarna höjs och innerbelysningen tänds) Dock händer absolut ingenting då jag drar i handtaget.
Jag tvekar på att dörrarna frusit fast i listerna eftersom alla dörrar är dyngstumma.
Kan det vara bagageluckelåset som jävlas? Det brukar ”pysa” från låset då jag låser/låser upp bilen några sekunder. En polare sa att alla lås brukar styras från det låset på äldre bilar. Kan det vara nån vakuumslang som pajjat?
Tacksam för svar!
uhlin
25 december 2019 · 2 835 Inlägg
Gissar definitivt på fastfrusna dörrar.
Allt verkar ju funka och då du låser upp rör sig " piggarna " på insidan.
Om du törs så ryck till i dörren ( helst inte handtaget om du vill ha det kvar) och hoppas gummilisterna sitter kvar där de ska.
P.S. Centrallåset brukar styras från förardörren.
Senast redigerat av uhlin (25 december 2019)
lukas72
Okej tack.
Får pröva detta.
clabbe14
26 december 2019 · 76 Inlägg
lukas72 skrev:
Hej,
Tacksam för svar!
Okej tack.
Får pröva detta.
På min S6-97 går det även att låsa/låsa upp centrallåset från bagageluckan... /Hälsningar Claes
lukas72
26 december 2019 · 36 Inlägg
clabbe14 skrev:
lukas72 skrev:
Hej,
Tacksam för svar!
Okej tack.
Får pröva detta.
Okej.
Visst är det en speciell nyckel till bagaget? Jag fick bara med 2 standardnycklar.
jaka54
26 december 2019 · 5 853 Inlägg
Frysa fast?? Har ju inte varit minusgrader mer en en dag här i stockholmstrakten...smile
För jävligt!
-Jag vill ha snö och kallt!
Senast redigerat av jaka54 (26 december 2019)
clabbe14
lukas72 skrev:
clabbe14 skrev:
lukas72 skrev:
Hej,
Tacksam för svar!
lukas72 skrev:
Okej tack.
Får pröva detta.
Okej.
Vad jag vet så är det samma nyckel som till dörrarna. Var lika på en S4-94 jag hade för många år sedan.
Kan ju vara så att cylindern är utbytt till bagaget och att du helt enkelt saknar nyckeln dit. /Hälsningar Claes
lukas72
28 december 2019 · 36 Inlägg
clabbe14 skrev:
lukas72 skrev:
clabbe14 skrev:
lukas72 skrev:
Hej,
Tacksam för svar!
Okej.
Okej, ja kanske det.
Nu har jag fått upp dörrarna och smort lite allt möjligt. Får hoppas att det duger.
-m
28 december 2019 · 172 Inlägg
Haft problem med låskistan till Passaten.
Mitt trick nu är att trycka länge på fjärrens öppna-knapp. Då går fönstren ner. Sedan kan man öppna dörren inifrån.
Problemet blir med att stänga. Dörren går inte alltid i lås. Då har jag dragit igen dörren och låst med fjärrkontrollen, sedan kan man låsa upp. Efter att ha kört i en kvart fungerar dörren igen.
lukas72
30 december 2019 · 36 Inlägg
Fasiken vad smart, jag tänkte inte ens på att det går.
-m
30 december 2019 · 172 Inlägg
Första gångerna det hände var jag inte lika listig. Då klev jag in genom bakdörren och klättrade fram.
Det var också ganska tråkigt när man stängde dörren och den inte gick i lås. Det var då jag kom på att man kunde synka stängning med låsning på fjärrkontrollen.
Senast redigerat av -m (30 december 2019)
