Farfars Saab 96 -74
Min farfars v4a som jag fick när jag fyllde 18. Visionen är att behålla den original inom familjen, och att få ut den på vägarna såklart :). Totalt okunnig när det gäller bilar, därför blir detta lite extra lärorikt och utmanande för mig
  • 51 Följare
  • 46 696 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 augusti 2021
Hickan
16 augusti 2020 · 374 Inlägg
Hej på er. När jag fyllde 18 fick jag äran att ta över min farfars Saab v4, avställd sedan 1987. Bilen har stått uppe i vår stuga sedan dess. Tydligen ska det vara något strul med växellådan eller liknande.
Värt att tillägga är att jag inte kan något om bilar, och aldrig mekat förut. Därför tänkte jag att det vore kul att göra ett projekt utav detta.
Senast redigerat av Hickan (8 september 2020)
jag hatar bilar
Hickan
Jag väntar just nu på att få hem servicepytts från saabklubben. Bjuder på lite bilder på bilen i fråga under tiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-b78a71f31e92da38035393f05893f914.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-9abea20f30e4d0c23a17394a12ebd961.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-c6ad58af0130ec1746ce0e79f6bf1835.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-496b7e3d6bbc08749d1d392cf9e7aaf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-75ea587faa701b00948076c70d0f260d.jpg
jag hatar bilar
Giuseppe
16 augusti 2020 · 363 Inlägg
Vilken pärla
Trekmeister
16 augusti 2020 · 272 Inlägg
Wow! Ser riktigt fin ut! Värt att följa!
uhlin
16 augusti 2020 · 2 834 Inlägg
Måste följas. Hade ett antal V 4:or slutet av 80-talet och början av 90-talet.
Växellådan tippar jag på frihjulet som släpper. Vanligt fel på dessa. Bytte ett antal lådor på dessa. Lättskruvade bilar. Bara ta väck motorhuven och grillen samt kylare så finns all värdens plats.
Tänk bara på om du ska ur med växellådan så sitter det en skruv i bakänden av lådan som du kommer åt under mattan i bilen. Jisses vad jag höll på första gången innan jag fann skruven.
Hickan
17 augusti 2020 · 374 Inlägg
Tack, ja vi får se! Vet även att kopplingen fastnat längst upp, men det är väl mycket möjligt att det hänt under tiden den stått?
jag hatar bilar
Hickan
Idag har jag hällt ut motorolja, bytt oljefilter, bränslefilter och dragit ur gamla tändstiften. Ska tydligen vänta med att sätta in de nya tills jag puttat bilen så motoroljan åkt runt i hela motorn?
Insåg att det var något slags specialverktyg för att byta växellådsoljan sad det läcker även på tanken vid röret i början av tanken, antagligen vid den där klämman.
Tyckte locket till motoroljan satt så otroligt löst. Finns liksom inget som håller locket på plats. Ingen aning om det ska vara så eller ej.
jag hatar bilar
Hickan
19 augusti 2020 · 374 Inlägg
Gjorde idag ett försök att starta den. Visade sig att den inte får någon soppa. Tog ut bränslefiltret, stoppade i en oljepump och försökte suga men det verkar vara stopp. Funderar på att ta ner tanken imorgon för att blåsa rent röret mellan tank och bränslepump med tryckluft? Känns jobbigt att behöva ta ner tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-7499ac7461133f6f503975f536f229a9.jpg
Som ni ser var ju den gamla bensinen inte speciellt schysst så är inte förvånad att det satt igen sig
Senast redigerat av Hickan (19 augusti 2020)
jag hatar bilar
MrTurbo Better than God \o/
19 augusti 2020 · 1 882 Inlägg
Jäkla nice bil!!!
Den soppan gör ingen glad. Töm tanken helt,  blås så mycket det går och sedan färsk bensin. Glöm inte att göra rent pumpen och upp till förgasaren med.  :-)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
uhlin
20 augusti 2020 · 2 834 Inlägg
Ta ur tanken du och gör ren. Ganska enkelt på dessa bilar. Ta loss påfyllningsröret och slangen till luft ingen på tanken. Sitter med slangklämmor. Minns inte riktigt om du kommer åt dom från vänster hjulhus bak. Eller så kommer du åt den inifrån.
Tanken sitter ju i bagaget framför reservdäcket. Då du fått loss påfyllning och avsluftning har du i framkant på tanken bränsleröret till motorn. Lossas med en fast nyckel/skiftnyckel.
Ta loss banden som håller tanken och lyft först upp tanken i höger sida sen lite lirkande så har du den uppe.
Hickan
20 augusti 2020 · 374 Inlägg
Har tagit loss tanken. Inte lyckats lirka ur rören igenom damasken som går till tanklocket än dock. Vet ni om det bara är att dra eller lär man typ ta ur damasken? Märkte även att gummirören upp till tanklocket har gjort sitt. Det var därför det läckte när jag tankade. Det ena lilla röret var till och med helt av.
När jag tog lossade bränsleröret på tanken, och sög med munnen vid bränslefiltret så kom det mycket riktigt gammal svart soppa. Tankar om detta?
Senast redigerat av Hickan (20 augusti 2020)
jag hatar bilar
uhlin
Tror du måste bort med damasken men bara att pilla bort
Hickan
Tanken är ur, tog ut bränsleamaturen och den såg ut såhär....
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-d8f5f2bbec510d6a87615178476729fd.jpg
Det rasar rost från den. Tog en titt i tankens botten, det är svart och ligger stora korn med rost eller vad det är. Vad tror ni om detta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-0001c2c3f4d69659dd3cae2d803f4798.jpg
jag hatar bilar
Hickan
26 augusti 2020 · 374 Inlägg
Har nu gjort rent tanken. Betydligt bättre än innan iallafall men går säkert att få ännu bättre. Tror jag känner mig nöjd med resultatet?
Körde först skruv och omskakning:
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-da3bda89ca1e4bff83a445ce47102499.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-d8c66c9a0f97e23b3c8880a7a79cf2de.jpg
Sedan ett par timmar med oxalsyra. Lät sedan tanken sitta drygt 16 timmar med vatten och maskindiskmedel för att få tanken mer basisk enl konstens alla regler.
Såhär blev det när jag blev klar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-eea6ed000a52f71306411cf47d1c1344.jpg
Hoppas det duger. Väntar nu på ny armatur och lite annat småkrafs, sen ska det provstartas ännu en gång
jag hatar bilar
Cuefa Ain't no place like home...
27 augusti 2020 · 4 629 Inlägg
Blev ju faktiskt rejäl skillnad!
Är den bara tät så tror jag att det där kommer bli bra 👍
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Fiesta_Racing Ford fantast
27 augusti 2020 · 1 607 Inlägg
kul bil. pappa fick ta över farfas saab 96 från 71. den är gråblå med röd inredning i superskick
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Hickan
28 augusti 2020 · 374 Inlägg
Tanken är i, gjort rent pumpen och allt bakom den.  Körde även ner armaturen i citronsyra. Den vaknade då till liv och armen kärvade Inte. Perfekt. Bytte påfyllningsrör och avluftningsrör. Gick halvbra, skulle köpt mig ordentliga slangklämmor till stora röret. Körde istället på de 46 år gamla klamrarna. Fick inte över dem över metallröret ordentligt men det sitter så det duger.
Provstartade. Startade inte. Soppa kommer fram till bränslefiltret, gick inte så bra med startgas heller. Nu är det ner med förgasare och göra rent som gäller. Sedan nytt försök!
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-e919984a7a500aedc267a0203edd4809.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-12dbc0e890f0da25a01c023a786adfad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-29cbf1fa73a7bb42fe2bc2b63c483e05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-00829072c12e4f3c433f73b241aab2ce.jpg
Började blygsamt titta på förgasaren, och såg att det var en spricka i en slang från luftfiltret till blocket/ toppen eller vad det nu heter. Antar att det har något att göra med att det inte ska bli vakuum där oljan är eller att den ska värmas typ? Ingen aning. Men det är nog inte kopplat toll att den inte startade? Bjuder på en bildhttps://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-8cd70701dd6ae677a5a4176b3fa89185.jpg
Senast redigerat av Hickan (28 augusti 2020)
jag hatar bilar
Hickan
Var lite ivrig av mig så skruvade upp förgasaren. Insåg snabbt min okunnighet, vet knappt vad jag kollar på big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-4c9985848086ae1f0ef98fac0b569a73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-9f0ee5b040641d9f011d6454e434fb39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-b2b5be6417a40cdecd637a34275b8502.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-54c43670caebd204d48cf9d5ffca5ce0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-ed96fb1dec68dbc109bd6c9aa7df8561.jpg
Jag både hoppades och antog att den skulle vara smutsig, så jag visste vad felet var. Men grejen är att jag tycker den ser hyffsat ren ut. Som sagt är jag ingen expert, men inte heller dum :p.  Möjligtvis något munstycke som satt igen sig? Aja, funderar på om tändsystemet tänder som den ska. Imorgon blir det till att hälla lite bensin i förgasaren och prova igen, Så jag vet säkert om brytare eller något annat elmässigt spökar
jag hatar bilar
uhlin
28 augusti 2020 · 2 834 Inlägg
Startar den inte på startas så finns ingen tändning.
Har du kollat brytarspetsar? Sitter i fördelaren. Ta av fördelarlock och rotor så ser du dem. Fila rent med en brytarfil och vrid motorn så brytarna är som mest öppna. ( på det högsta på axeln på fördelaren) 4 nockar på den axeln. Spelar ingen roll vilken nock det är.
Minns inte riktigt brytaravstånd men ta ett bladmått och ställ på 0,35 mm så ska den starta iallafall
Hickan
Svårt att avgöra. Den tände till med startgas, men för det mesta gick den bara runt. 2 av startförsöken tände den, resten inte. Svårt för en amatör att tolka, men myyyyycket möjligt att den inte tänder  Men ska följa ditt råd imorgon och hoppas på att det funkar! Uppdatering kommer
Har inga bladmått, och 0.35mm lät som ett hög precision? Ingen brytarfil heller. Aja det kanske löser sig det där!
jag hatar bilar
