Volvo 740 16v turbo gatbil 500hk
Tänkte att jag gör en projekttråd på min 740 gle som jag tänkt sätta i en 16v konverterad b230ft. Karossen ska för det första rostlagas då den är väldigt rostig under. Sen ska motor byggas inför besiktning sen trimmas till ca 500hk. Tänker att bilen ska vara besiktad och så pass färdig så att jag kan köra då jag tar studenten 2022!
  • 24 Följare
  • 13 711 Visningar
  • Uppdaterades senast 28 april 2022
Mattias_Strandbergg
24 april 2021 · 48 Inlägg
Då jag haft bilen i snart ett år så har jag hunnit ta lite bilder som jag börjar med att lägga upp här, sen får det gå eftersom.
Tanken med hela bygget är att ha en busbil med 16v turbomotor att kunna köra med främst på studenten med även efter.
Motor
B230ft
Polerad balanserad vevaxel
BSR h-profil stakar med arp bultar
B234f Wiseco kolvar 9.0:1
Billetsvänghjul
HX40 super på cmr grenrör!
Oggeracing 45mm wastegate
MLS topp packning
2200cc spridare
Topplock
16v topp från B234f
Hårdare ventilfjädrar
Nya ventiler då 12 av 16 ventiler var krökta
Orginal glt kammar
Drivlina
Bmw zf 5-växlade lådan
765 tryckplatta med 6-puck lamell
Svetsdiff tongue
Sprut
Maxxecu sport
Vagspolar
Maxxecu reläcentral
Senast redigerat av Mattias_Strandbergg (28 april 2022)
Volvo V70n "NKG" (2007)
Volvo 245 L "HZW" (1977)
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-bf8be30394dc5510d1f945db606da7a1.jpg
Så såg bilen ut då vi hämtade den. En 1985as 744 gle med taklucka och b230a!
Senast redigerat av Mattias_Strandbergg (24 april 2021)
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-e633965704a29bf18cc1e81cd56faebb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c4066d0d8988c3dddca44f05c5ee4f27.jpg
Började med att lyfta på mator och ljudisolering och märkte snabbt att den var rätt rostig under hmm
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-faa247a10991107163a3378f2d511d08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-cb68479804f01b296217edf9bb3b106a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-44a4546f14906d80b054bf20ed00e135.jpg
Tog och kapade bort den rosten som var värst och slipade rent så att det skulle gå att svetsa.
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0e8bc90869be8900cff1379290d7192a.jpg[/url]
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-287f7c336c3b9052a27264a2f411d36d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c3827d083f30510445c833e7aab87940.jpg
Efter lite svetsning såg det ut såhär smile
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-98e5156fb025329645c861c77f072af5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-25de3b2743f9689c058c68da4c2f14c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-7e370087af934dc2a17204d3e850f754.jpg
Blev även högtalare och nå halvdana dörrsidor, köpte även ljuddämpningsmaterial till.
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0a27f77a57c2ac92cda9a5a9fe29cbef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-cc67e95a45f14a55a8103eebb6df2bce.jpg
Ursprungliga motorn åkte ut och såldes, en b230a big_smile
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c4a2a85f09cc182a3fc2f35546c91032.jpg
Det blir även s90/v90 front och bakstöt, lite mer unikt utseende för en 740!
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-1dd2a6fbc131ca62f6216b2512bd689e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-41e43dd35ae6bfeaa10946afdbffd39a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-55737a7f2484ea50ef1944a5c0a30504.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-d2153110715e59ee6956100bdb62809c.jpg
Åkte och hämtade en nyrenoverad b230ft, det satt h-profil med arp bultar. Blocket var borrat till 96.60mm, var nymålat och planat. Fick även med 12:9 topplocksbultar! Det ska kombineras med en halvtaskig 16v topp från en b234f som jag haft liggandes. Toppen rengjordes och färgen åkte av i samma procedur från ventilkåpan.
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0e7dcfd0c295cce96563f551e77c97da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-b71c23a248d4b90fa04f9dbe87738c2c.jpg
Köpte en hx40w som jag hade tänkt byta avgashus till ett med extern wastegate, på ena bilden ser man hx40in brevid ett 13c avgashus.
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-a9ce1f1e3b421d8e421ebbe90af8ee08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-e42b5c304478fe10e458bacca6f5f8a8.jpg
Beställde även smidda wiseco kolvar och ett kopplingskit med ett 6kgs billet svänghjul, 765 tryckplatta och 6-puck lamell från speeding.nu!
Fick tyvärr ett telefonsamtal någon dag senare att kolvarna var slut i lager hos speeding och att dom var tvugna att beställa från USA. Beställde dom 26 november och fick dom den 4de april tack vare coronaläget!
Mattias_Strandbergg
28 april 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c972ce8ab25d87090eba953d3b1ce098.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-aa8b4def7fa4527cda6652fbc16521c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-1e12824bdd67f255c2255e116d37c527.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-e3c66134b98c9c97c54dd98bf3e14bdf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-361cea355f8fadade5a4ac41172c157a.jpg
Svetsat färdigt golvet inuti nu + en av baljorna i skuffen då båda har rostat sönder... smile  Ska även svetsa ett fäste till hydraulisk handbroms på passagerar sidan fram när man ändå har borta all inredning.
Senast redigerat av Mattias_Strandbergg (28 april 2021)
Mattias_Strandbergg
30 april 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-4bb7061e40fc847b3c1e7636750babfa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-fbe3226006437c0c48696d2750a2f0ec.jpg
Plockat ner bakaxel och framvagn för uppfräshning! big_smile
Mattias_Strandbergg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-241bdfb7287d87cb6c6d2ab5fad95777.jpg
Har även sprutat rostskyddsmedel för hålrum i alla balkarna för lite extra rostskydd.
volvoqq Lastbilsmekaniker
1 maj 2021 · 5 168 Inlägg
Var det hål för att hålla koll på vägen eller😂
Mattias_Strandbergg
1 maj 2021 · 48 Inlägg
Man kan tro det! big_smile
Mattias_Strandbergg
10 maj 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-933210e59e515489100503fb5ef2f708.jpg
Idag fick det bli att måla golvet. Slipade rent, sprayade på primer sen smetade jag på karosserikitt i alla svetssömmarna och efter det så sprayade jag på biltemas tröskelskyddsmassa. Såg en annan här på garaget som kört med tröskelskyddsmassa då det har rostskyddande och ljuddämpande effekt.
I veckan så blir det att lacka bakaxel och förbereda fjäderbenen för coilovers big_smile
Mattias_Strandbergg
11 maj 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-bdc28bb2ef21f48abc0eabf447b5e5c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-83beb60718fd39cd16bdc44da83e27b0.jpg
Har tagit toppen till skolan där jag blästrade ventilkåpan och kapade bort fästena till kåpan som gömmer tändkablarna. Nödvändigt då jag kommer köra med vagspolar och dom får inte plats annars. Ska även bytas några ventilstyrningar och mirafräsa ventilsätena.
Mattias_Strandbergg
8 juni 2021 · 48 Inlägg
Stått lite stilla någon vecka men nu kommer en liten uppdatering.
Eftersom att jag blivit färdig med all svetsning i golvet så började jag sätta ihop allt.
Det första jag gjorde var att sätta ljuddämpningsmatter på orginalställena. Sen så satt jag i dom tjocka skumgummimatterna på sina ställen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-cfd4a773a3dbd01caac9a106a78590ba.jpg
Jag tvättade rent alla golvmatter som jag sedan monterade tillsammans med alla panelerna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-817dd2b9c90946511e0a1616deb80264.jpg
På skolan så håller jag på att mirafräsa ventilsätena, slipar in ventiler och byter dom 4 dåliga styrningarna jag hade i toppen.https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-95ed3f8b9432b0aa3079c0ac931ca039.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-567d7daa4e97552d3afc6fa173884254.jpg
Fick även svarvat av 4mm från remhjulet till vevaxeln så att remmarna hamnar rätt när jag kör 16v 24mm ståldrev med 8v remhjul.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-04440440d22f5c1219eadb75f94775cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-3906c9480a03e404fcbd0838a99982d9.jpg
Mattias_Strandbergg
1 juli 2021 · 48 Inlägg
Block, topp och vevaxel tillbaka från borrning till 97mm, riktplanad topp och balanserad vevaxel med svänghjul och koppling smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c6ad1003590997c92313edc3524cb7a6.jpg
