Eftermotera classic V70n bakspeglar med elinfällning och markbelysning.
maxx1y
7 september 2021 · 14 Inlägg
Hej alla,
Hade behövt hjälp med min V70 2005. Jag har införskaffat mig ett par classic bakspeglar med blinkers i, samt elinfällning och markbelysning, men jag får inte elinfällning eller markbelysning och fungera.
Jag fick med knapp till instruemtbrädan för infällning, men när den trycks in händer det ingenting.
Försökte titta ordentigt om det fanns lika många kablar i det befintliga kabeldragningen fram till speglen, men det är svårt att se, det finns 14 kablar som går ut till speglen.
Nu till min fråga, finns det någon här som gjort detta tidigare, som vet om det behövs dras nya kablar till speglarna för markbelysning samt infällningen ska fungera, eller om det bara är programvara som krävs? Vad jag har för mig när det komnmer till knapparna i intrumentpanelen är att funktionen ska vara programmerad i sjävla knappen. I sådana fall bör ju elinfällningen fungera som det ska?
Idéer?
Senast redigerat av maxx1y (7 september 2021)
BMW 535d "E61 LCI" (2010)
ottorb
7 september 2021 · 320 Inlägg
att infällningen och belysningen ska fungera behöver ladda ner mjukvara
maxx1y
Okej, så jag behöver inte dra fler kablar, utan endast programmera in dom? Speglarna kommer från en 07a glömde jag tillägga, min är en 05a.
Brådhis * Voff voff *
7 september 2021 · 10 315 Inlägg
Speglarna från en 07:a kommer funka fint på din 05:a. Enda du behöver är som nämnts programvaran. Sedan kommer det funka. smile
maxx1y
Tack för alla svar! Då blir det åka till volvo och få det inprogrammerat!
Williamoz
11 november 2023 · 6 Inlägg
Räckte det med att bara programmera hos volvo? På min S60 2005 var jag tvungen att dra en ny kabel mellan dörrmodul och spegel för att få infällningen att fungera. Därför jag frågar smile
Volvo S60 "Summum Sport" (2005)
maxx1y
12 november 2023 · 14 Inlägg
Japp det behövde jag göra för det skulle fungera till slut.
12 november 2023 · 10 315 Inlägg
Ja, har eftermonterat detta på flera P2-bilar jag ägt, allt från 00-07. Aldrig hört talas om att man skulle behöva dra en extra kabel. Vad var denna till?
Williamoz
15 november 2023 · 6 Inlägg
En extra kebel mellan spegel och dörrmodul. Fick inte mina att fällas in utan den. Finns anvisningar jag hittat på volvos hemsida men nu slarvat bort tyvärr. En rosa kabel har jag för mig det var.
maxx1y
17 november 2023 · 14 Inlägg
För att montera elinfällning och markbelysning på en bil som inte har det original så saknas det en kabel från dörrmodulen (där du tar upp och ner rutorna) till kontaktstycket som man kopplar in speglen i
17 november 2023 · 10 315 Inlägg
Har som sagt eftermonterat detta på ett flertal bilar jag ägt (S80, S60 och V70N 00-07) och aldrig behövt någon extra kabel. Vad är det för årsmodell som du behövde sätta dit en extra kabel på?
maxx1y
18 november 2023 · 14 Inlägg
Jag hade en V70 2005 som var kinetic utrustad, vanliga speglar original, köpte ett par spelgar från en V70 2007a med blinkers i, som var infällbara och hade markbelysning.
Och för att infällningen skulle fungera så behövde jag som sagt lägga till en kabel.
19 november 2023 · 10 315 Inlägg
Och det var inte för blinkersen du la till en kabel...? För det måste man göra om bilen saknar dessa (vilket en 05:a gör).
Williamoz
21 november 2023 · 6 Inlägg
Jag har också en Kinetic- utrustad, dock S60. Har tagit speglar från en momentum (dvs elinfällning standard) och programmerat men utan resultat. Installerade kabeln i dörrmodulen o vips så fungerade det.
Vad var det för utrustning på de bilar du eftermonterat på? Vissa verkar kunna eftermontera utan att dra ny kabel medan vissa behöver. smile
maxx1y
25 november 2023 · 14 Inlägg
tror det beror på vilken årsmodell man har, har man t.ex. en 2007a utan elinfällning så är förmodligen kablen fördragen. Men har man en äldre så fungerar det inte utan att lägga till kablen. Och nej, jag la inte till kablen till blinkersen, det gjordes vid ett annat tillfälle. Har koll smile
Senast redigerat av maxx1y (25 november 2023)
26 november 2023 · 10 315 Inlägg
Okej, då har jag kanske haft tur? Har funkat utan kabel på två st 01:or och en 07:a som jag haft iaf. smile
hnilsson1
26 november 2023 · 18 Inlägg
https://accessories.volvocars.com/no-no … 3933-1/V70(00-08)/2007/Bi-fuel/Manual/default/V70%20(00-08)%202007
Men det står inte vilka som kräver den, vilket hade varit väldigt intressant att veta. S60 2,4 -01, S80 2,4T -01 och V70N D5 -07 behövdes det iaf inte på. smile
hnilsson1
Jag är polare med Maxx1y privat och vi behövde det på både min och hans. Min är en 06 2.5t o hans 05 t5
27 november 2023 · 10 315 Inlägg
Okej, ja, då vet vi bara att 01 verkar ha fördraget och 07 likaså. Medan 05 och 06 saknar kabeln.
Undrar om man kan dra slutsatsen då att 05-06 faktiskt generellt saknar den och att 00-04 samt 07-08 har den...? För då följer det ju någorlunda hur bilarna är släkt i övrigt gällande elektroniken.
