Volvo 945 B230FK knack
MooMoo3HD
19 september 2021 · 8 Inlägg
Hej, Har precis skaffat min första turbo fäsh. Det är en 945 från 95 med FK motor.
Motorn knackar på ett sett jag alldrig har hört förut. Har suttit och läst på andra inlägg i flera dagar men kommer inte fram till något och inte hittat någon som låter som min.
Det låter ungefär som att någon kastat ner en M10 bult i tråget så ligger den och skramlar nere i sumpen.
Motorn går helt felfritt annars med sina 28k mil.
Böt olja och filter idag och kunde inte heller se några spån i oljan.
Ljudet kommer ungefär där oljetrågets plugg är.
https://youtu.be/iezvYCaSKwE
Tacksam för svar
//Danne
Taunuus
19 september 2021 · 263 Inlägg
m90 växellåda? kan vara dubbelmasse svänghjulet som låter då.
Ford 17M "Taunus" (1967)
Jesper328 Diagnostekniker
19 september 2021 · 2 418 Inlägg
Blir det någon skillnad när du trycker ned kopplingen?
Up the RA
MooMoo3HD
20 september 2021 · 8 Inlägg
Yes det är en M90 låda
Ingen skillnad om jag kopplar eller inte.
Märkte att står den på tomgång så ryck man till på gasrullen slår den till
