Hej galen på bilen( bara problem och sega verkstäder)
VictorNavara
6 december 2021 · 152 Inlägg
Hej äger en nissan navara d40 08 med en automalåda( a traktor) . Bilen blev inlämnad i oktober för kylarbyte. Då verkar det ha gått bra men bilen startade då men gick segt. Insåg efter 20 minuters körning att bilen svartrök och svängde tillbaka. Verkstaden där kommer inte fram till något och bilen bärgades senare till en annan verkstad. Bilen går alltså knappt på tomgång så något stämmer inte med själva luft tillförseln eller turbon... Blir snart helt galen och bränner ner bilen och tar min försäkrings pengar. Snart 2.5 månad borta och inga svar men fler fel och frågor. Man ska även koppla förbi h canen på verkstaden på privat mark med bess stationens godkännande. Alltså ingen switch utan man tar helt bort den för att utesluta den.
Mvh trött grabb som snart gör försäkringsbrott på bilen...(obs ett skämt inte seriös)  hmm
Brådhis * Voff voff *
6 december 2021 · 10 321 Inlägg
Jag tror ju fortfarande på en tryckslang/tryckrör. Har du kollat alla dessa noga så att det inte är någon skada/spricka?
Detta eftersom sannolikt slangar till/från intercoolern berörts av kylarbytet när allt började...
Har du provat att lyssna och känna runt (tex dra och böja på slangar) när en polare varvar bilen?
VictorNavara
Hej din kämpe som fortfarande svarar. Bilen är nu prov rökt. Den gick knappt på tomgång så väldigt svårt att just lyssna på motorn. Men bilen får troligen för lite luft. Å de ger fel signaler till turbon. För hela tryck systemet var tätt
Ja, men om det får för lite luft så är det ju enkelt. Följ luftens väg, är det ingenting tokigt där så får man väl gå vidare och se över bränslet. För underskott på luft kan ju även vara överskott på bränsle. Det sitter ingen trimbox eller liknande i den som fått spel och öser på bränsle?
VictorNavara
Ja men nej tror inte de sitter någon kcr eller liknande. Men oklart! Ja men troligen har gas spjälet skadats av vattnet / magnetvetinl. Detta resulterar ju i nog form av spel i hela motor styrningen tror jag. Har nämligen hört att turbon får fel signaler om magnetvetinl strular.
zzr94092
6 december 2021 · 4 412 Inlägg
Det sitter ingen "trasa" i någon intercolerslang, om dom nu demonterat  IC:en, Jobbade på en Bosch verkstad för typ 30 år sedan,kom en MB på släp som inte startade,någon hade skruvat med motorn,felet var att det var en "trasa" i avgasröret,efter grenröret
Magnetventil till turbon gör inte att det den går dåligt på tomgång och svartryker.
Jag har ändå svårt att tro att det är gasspjället som gör detta... Men visst, plocka loss slangar om det är möjligt och titta in och se hur det ser ut i spjället och om det följer gaspedalens läge.
Som sagt, jag tror på slang eller tryckrör (eller för all del kvarglömd trasa som nämns här ovanför...). Jag skulle bli extremt förvånad om det här inte är relaterat till kylarbytet på ett eller annat sätt.
VictorNavara
Okej men när det är provtryckt? Det var ju iallafall tätt. Kan det absolut inte vara nått med magnetventilen? För dem hade testat bilen och sätt någon live data eller vad dem kallade det. Där gick luft tillförseln eller hela motor styrningen bananas. Men kan det vara nått i någon slang alltså? Låter otroligt men kan absolut be dem kolla efter det. Men för har hört att turbon laddar dåligt om mangnetventilen eller gaspjället gått sönder. Som sagt motortvättades bilen helt utan konsekvensanalys...
VictorNavara
Oj det låter galet. Nästa lite roligt. Men absolut ska be dem kolla efter det 🤔 men annars då? Rimliga tankar om det inte är nått som täpper till systemet?
stoltosmart
7 december 2021 · 885 Inlägg
Felkoder?
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
Saab 9-3 tx "Ttid" (2011)
VictorNavara
7 december 2021 · 152 Inlägg
stoltosmart skrev:
Felkoder?
Oklart ska se senare idag
VictorNavara
10 december 2021 · 152 Inlägg
Hej allihop. Glada nyheter. Nya verkstaden har nu kopplat bort hela h canen och provkört bilen. Den funkar på tomgång men så fort man gasar funkar den inte. Dem har kollat allt annat men kommit fram till att gaspedalen inte fungerar. Nu är dock kalbalr samt kontakterna till den polmberade. Så vi måste på nått sätt bryta dem å sedan sätta tillbaka dem utan att det syns
Victor
11 december 2021 · 10 321 Inlägg
Så slutsatsen är så här långt att H-can påverkade tomgången, och att det nu är löst, och gaspedalen påverkar så att den svartryker och inte går att gasa med...?
11 december 2021 · 17 611 Inlägg
Hehe. Kommer ihåg när vi stresskörde en Mercedes CDi på autobahn i +160 km/h och bilen bara dog efter några timmar. Gjorde 25 km/h på fullgas. Den hade sugit in den trasa jag använde till att torka rent framlamporna med i insuget big_smile
Behövde inte betala för verkstadsbesöket. "Die dummen Schweden" De tyckte det var skoj. De fick kaffebröd istället.
VictorNavara
12 december 2021 · 152 Inlägg
Ja du det verkar så. Något ahhr gått sönder. Bilen går på tomgång men något stämmer inte med gaspedalen. Låter det helt omöjligt? Jag tycker det verkar stämma då det sitter massor med el I den etc
VictorNavara
Ahaha ajdå en trasa. Så pass asså
VictorNavara
Ja eller säger som verkatsen sa. Gaspedalen ger signaler till ecun som styr gasspjället. Vilket ger fel luft och soppa blandning. Dem har varit med om detta på flera bilar men då har dem blivit slöa etc. Så ber till gud att man kan bryta plomberingen eller nått utan att behöva besss om för det är sjukt kostsamt
12 december 2021 · 10 321 Inlägg
Omöjligt är det väl inte...
Det är bara så ologiskt att ett fel som man spontant förknippar med luftläckage pga trasig slang/tryckrör och som dessutom uppstår vid ett kylarbyte (där man är och grejar med dessa slangar/rör) faktiskt skulle bero på någonting helt annat.
Men visst, märkligare saker har ju förstås hänt, så omöjligt är det aldrig. smile
VictorNavara
Ja du snart ger jag nog upp på bilen på riktigt. Finns absolut inga vettiga här som fixar den men som sagt får vi se efter bytet av gaspedalen. Kan vara det. Hoppas det. Men ja jag tycker fortfarande att det skulle kunna vara nått sånt men man vet ju aldrig.
Juste jag såg ditt mail där. Försökte svara på det men vet ej om det gick fram. Tack iaf smile
Annars kan man väll bränna in i valfri klibbvägg å ta förskringspegnarna. Så pass trött är jag. Men saknar verkligen min bil hmm har lagt ner all min lön och min tid på den. Å nu funkar inte den sad
Bushman01
17 september 2023 · 1 Inlägg
Hej,
Har samma problem typ med grabbens Navara med H can.  Dör på tomgång osv.
Fick du rätt på din?
Med vänlig hälsning, Stoffe
