Mossan1
20 november 2022
· 2 909 Inlägg
KatarinaBlom skrev:
Mossan1 skrev:
Tar fälgarna i bromsoken?
Om det är samma däckdimension och det tar i kan det vara fel ET på fälgarna.
ET = inpressningsdjup på centrum där fälgen monteras mot hjulnavet.
(Googla "ET fälgar")
Bredden på fälgarna är nog rätt.
Det ska avvika så däcket ser konstigt ut annars.
Naturligtvis kan däcken flyttas till andra fälgar av samma tum. (diameter)
Men se i så fall till att dom nya fälgarna har rätt hålcirkel, rätt diam på centrumhålet och rätt ET mått för just din bil.
Det ser inte konstigt ut.
Jag vet inte vad det är som fälgarna skrapar i. Kan tyvärr inte så mycket..
Tack!
På denna webbsida kan du läsa om fälgars olika mått, samt att det finns en tabell där nedan viktiga mått finns för resp bilmodell:
https://www.bultcirkeltabell.se/
*bultcirkel
(tex 5/125 betyder 5 st hål för skruvar/muttrar borrade i en diametercirkel om 125mm. Hur långt isär gålen är alltså)
* Navhål/centrumhål.
(Hålet i mitten av fälgen som ska vara rätt för ditt hjulnav. För litet hål går inte fälgen på alls, och för stort hål så får man vibrationer, mm. Speciellt på alufälgar)
*ET. Inpressningsdjupet som avgör hur långt ut eller in själva fälgbanan (med däck) hamnar när fälgcentrum är mot hjulnavet.
Men jag tycker verkligen du ska påtala detta hos bilhandlaren där du köpte bilen. Dom kanske inte kollar lösa medföljande hjul och därmed inte tar ansvar så, men dom kan säkert hjälpa dig fysiskt med detta. Tex kolla vad som är fel och föreslå lösning. Denna koll/bedömning utan att ta betalt alltså.
Dom ger dig säkert inte nya/andra fälgar gratis. Det vore elegant i så fall
Senast redigerat av Mossan1 (20 november 2022)
