Kinadieselvärmare. installation & felsökning.
21 januari 2023 · 17 560 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-7b653529bcf5534b7d1e0b8df5ee1607.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-bfe9612967d05c748a1eaedef142a861.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-7c91d368f613c7bbc5fe4f3194e7312e.jpg
Dags och veva igång den... Slangklämmor monterade och felanmält avsaknad av dessa.
21 januari 2023 · 13 776 Inlägg
kostade väll för mycket för kinserna men ärligt tror jag slangklämmorna gör varken till eller från..  inte tillräckligt högt tryck för att dom ska kunna ramla av... jag personligen hade dock bytet ut dom där slangarna...       minns att jag använde den typen av slang på moppen när jag var yngre och dom blir stenhårda ganska omgånde smile iof var det bensin då smile
Seat Arosa (1999)
Znixer
21 januari 2023 · 145 Inlägg
Känner några som provar och kör spillolja i dessa, dock bara sedan några veckor tillbaka, jag är tveksam om det håller i längden. Dieselvärmare har ju en tendens att knappt gå på dagens mackbränsle så på spillolja lär ju bli kämpigt. Beror ju mest på att det inte är något tryck att tala om utan någon form av droppmatning. Med trycksatt system är det ju inga problem att köra spill eller vad man hittar men har inte sett eller vet av någon portabel dieselvärmare med högtryckspump.
Jag har "riktig tunn slang modell stenhård" hemma så vi får se. Men visningsvärmaren har säkerligen +20h på sig nu och bränsleslang ser fin ut. Hur den ser ut om 1 år återstår att se... I båten har den nog pumpat på i över 100h och ok.
Utmarks-Loke
21 januari 2023 · 5 880 Inlägg
Man får väl blanda hälften-hälften med diesel och hoppas de blandar sig och blir tillräckligt lättflytande
finns många som testat olika blandingar på youtube med bra resutlat och dom verkar fungera okej.   tydligen en jävla skillnad i värme..   den blir mycket bättre med spillolja..
Seat Arosa (1999)
Skriver man in kod 1688 i manöverpanelen så kan man dra upp pumpens frekvens från 5,5hz till 8,0Hz. Då blir det ett "jävla drag" i grejerna om uttrycket tillåts...
Då har jag startat upp den nya och ber om ursäkt... Trodde inte mikrofonen i kameran var så sjukt effektiv... Man hör frun slamra i köket... Men men.. Nästa gång tar jag och riggar upp en riktig mic. Nu startar vi dieselgrisen:
Presidento Of World
21 januari 2023 · 3 332 Inlägg
Vart är det tänkt att dessa ska användas? Bil? Hemma?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Vi har en i båten och en i pannrummet om elen börjar bli för dyr (över cirka 250 öre per kW).
Att stressa upp skiten så den säkerligen lämnar 10kW ut är en dålig idé. Avgasröret börjar glöda av värmen...
Znixer
Det jag är skeptisk med angående spillolja är ju att nätstrumpan som fördelar bränslet kleggar igen och man måste rengöra den jämt och ständigt. Driftsäkerheten blir sämre med andra ord.
Utmarks-Loke
Så där ja, då har jag också beställt en big_smile 7-12 dagars leveranstid tyvärr men den hinner väl värma lite innan vintern är över
22 januari 2023 · 17 560 Inlägg
Min skulle kommit den 25:e men redan i fredags(20:e)  lunch så fick jag se en tjej i "bud-uniform" komma gående med ett stort paket i famnen och förstod att det vankas helgpyssel!
22 januari 2023 · 13 776 Inlägg
man kan ju filtrera oljan innan man häller i den...   häller man i bös i den så blir det så klart problem smile
Seat Arosa (1999)
gött då är det varmt iallfall...  har sätt folk köra egr kylare på dom där oxå smile  tar man ut lite extra energi hur avgaserna smile
Seat Arosa (1999)
Såg en snubbe på Youtube som kopplade ett riktigt gammalt vattenelement till avgasröret. Avgastemp sjönk från cirka 100 grader till 20... Dubbel värme!
där snackar vi effektivet...
hos mig skulle en vattenvärmare vara smartare då vi har ingång för extern vattenvärme i våran frånluftsvärme pump
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
22 januari 2023 · 5 880 Inlägg
Borde ju räcka att sätta på ett långt metallrör på avgasröret och släppa ut genom väggen på andra sidan rummet för att få ut mera värme
