Inget laddtryck längre på Volvo 945 LTT
Sebastian_larsson
11 januari 2023 · 7 Inlägg
Hej, tänkte fråga en fråga eftersom jag nu inte vet vad jag ska göra
Det hela började med att jag pressade bilen ganska hårt under en längre period, tillslut dog den och det gick inte starta den efter det. Dock dagen efter testade jag igen och då startade den på en gång.
Men efter att jag fått igång den så började det nästan som att den bläddrade så fort jag gasade på lite. Men nu idag så tappade jag laddtrycket helt och hållet och har heller inte längre något dumpljud när man släpper gasen
Vad kan det vara?
Mack Forum- och sitemoderator
11 januari 2023 · 26 176 Inlägg
Några modifieringar eller helt original?
Sebastian_larsson
Gröna r spridare och chipp som är anpassat för dom
Inget höjt laddtryck eller så?
Bara andra spridare?
Sebastian_larsson
jo, laddade cirka 1.0 bar innan
Du skriver att bilen dog ena dagen och du startade upp den igen en annan.
En tredje dag tappade du plötsligt laddtryck. Åtgärdades felet som orsakade motorstoppet eller
fortsatte den att bluddra med dåligt laddtryck?
Sebastian_larsson
Ja, nu startar den hur lätt som helst varje gång.
Men nu istället är det laddtrycket som spökar.
När det bluddrade så hade jag fortfarande samma laddtryck som jag brukade och senare som sagt övergick det till typ 0 i laddtryck men då inget bluddrande istället.
Hm..sitter laddstången kvar på wastegaten?
Har du gjort någon form av felsökning så man kan stryka något?
Sebastian_larsson
Ja det gör den
Den ända form av felsökning jag har gjort är att inget ser iallafall konstigt ut, överblicken såg ganska bra ut, har dock inte ryckt å känt på slangar
Ja det gör den
Du hör inget pysande när du kör? Som om laddluften tar vägen någon annanstans?
Kanske ett rör eller en slang som hoppat lös?
Sebastian_larsson
Nej inte vad jag har tänkt på men kan kanske var det ändå, ska försöka tänka på det
Sebastian_larsson
12 januari 2023 · 7 Inlägg
Kan vara värt att tillägga att jag har raka rör med någon form av racekatalysator (förra ägarens ord) tydligen inte original.
Plus att det känns som att han har börjat låta mer än innan
