Varvräknare fastnat Volvo 740
Kevin-0
31 mars 2023 · 7 Inlägg
Tjena!
Har en Volvo 744 -89 som varvräknaren har fastnat på.
Plockade bort mätarhuset för att inspektera lite för att jag hade tråkigt😅 satte tillbaks allt sen och det fungerade som det skulle men efter ett tag fastnade varvräknaren mellan 500 och 1000 och rör sig inte. Mätte den röd-vita kabeln som ska va till varvräknaren och det var ström som det skulle.
Någon som har nån idé om vad det kan vara?
Utmarks-Loke
31 mars 2023 · 5 904 Inlägg
Går nålen ner till noll när du stänger av bilen? I såna fall har du antagligen glapp i någon kontakt eller lödning i instrumenthuset. Står nålen kvar kärvar varvräknaren.
Kevin-0
Nålen står kvar så då är det kanske varvräknaren som kärvar? Går det att lösa eller måste jag byta varvräknaren/mätarhuset ?
Utmarks-Loke
1 april 2023 · 5 904 Inlägg
Ofta brukar det gå att byta bara själva varvräknaren om man är försiktig. Och plockar man ut den kanske man ser varför den fastnar och kan laga. Annars bara byt den.
Kevin-0
1 april 2023 · 7 Inlägg
Får testa det sen👍
Kevin-0
Skruvade isär mätarhuset och ”motionerade” nålen till varvräknaren och nu fungerar det fint.
Tack för hjälpen😊
