Plus polen går varm
djomla82
25 april 2023 · 1 Inlägg
Hej alla!
Eftersom jag brutit mot huvudregeln "ALDRIG FORD PÅ MIN GÅRD" blir jag straffad med att be om hjälp av er alla smile
Som sagt ... Ford Kuga 2011 2.0 tdci automat
Märkte idag att pluspolen går varm så in i norden .... då jag startar fläkten i kupen.
Det spelar ingen roll om AC är av eller på ... är fläkten på då börjar den gå varm...
Är fläkten av då är det normal temp som gäller.
Det är INTE kabeln från generatorn utan andra kabeln som går till når slags säkringsdosa som sitter i närheten.
Är inte helt säker om hela kabeln går varm eller bara det som är närmast batteripolen.
Har testat att ta av plus polen och rengöra ordentligt och även kabeln/kontakten från minus som ansluts till chassit utan resultat.
Vet inte hur länge det har varit så då jag köpte bilen bara för nån månad sen.
Har någon förslag vart jag kan starta felsökningen?
Bifogar bilderna där jag pekar på vilken kontakt som går varm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246135/246135-86ee641576382f0296b9bb58d738d6dc.jpg
zzr94092
25 april 2023 · 4 412 Inlägg
Dålig kontakt eller överbelastad, bara att mäta...
Brådhis * Voff voff *
26 april 2023 · 10 323 Inlägg
Dålig kontakt = värme! Samma idiotkonstruktion som på tex Volvo V50. Blir alltid lite glapp med åren och så blir det varmt. På sikt slutar bilen att funka när dålig kontakt övergår i ingen kontakt...
