Ljud / Oljud "hiss"/puff från V70 Diesel 1.6 ...hør ljudklipp
mci
10 juli 2023 · 17 Inlägg
Update tirs 18. juli.
Video med "søk-mikrofon".
https://photos.app.goo.gl/1AsrJpPcR65RKFLA8
Har kommet til at lukten må være varm motorolje, ikke eksos/diesel. Men det lukter også ved nystartet kald motor, hvordan kan det skje?
Har også kjøpt en OBD-tester, men forstår ikke hva viser.
https://photos.app.goo.gl/u1XQmtGaL4Fn43uU8
V70 "DRIVe" 1560ccm motor type D4164T diesel  (2011 mod).
Luktar lite i kupeen ved backning/igångkörning.
Fått en puff/hiss ljud som kan hörs här:
https://photos.app.goo.gl/pp233JcGxu2fpyZi9
Er det möjligvis manifold läkage?
Ska kolla mer noga senare....
Tack.
Senast redigerat av mci (18 juli 2023)
10 juli 2023 · 17 599 Inlägg
Låter som den skickar ut avgaser från en cylinder. Går bilen som den ska? Tomgång verkar ju ok.
mci
Synes den går normalt....altså jag tror.
Har haft den 2 år og har hela tiden tyckt den er lite svag. Trodde da jag köpte den at det va 1800-2000 ccm og blev överraskad da det viste seg å va 1560.
Motoren värkar stärk, bara inte vid lågt rpm.
Men när du säger avgas från en cylinder - mener du vid manifolden, eller nogot direkt ut från cylinder (sprick?)
Ljudet har kommit gradvis senaste 3-4 veckor...
Senast redigerat av mci (10 juli 2023)
Skulle nog säga manifoldern.
Vi har samme motor i en Peugeot og den er ganske sterk men ingen rakett
mci
11 juli 2023 · 17 Inlägg
Tog av plastdekselet over motoren og gjorde ny video.
Noen med gode ører og øyne her?
Timing på ljud, säger det nåt? Hörs ut som i takt med motors varvtal?
Borde inte manifold-leak  bli snabbare (4x?)
Video/ljud:
https://photos.app.goo.gl/pDy7RoLu8LG8vqJc8
Ser ut som det ligger olje/vatten på selve motoren.
Er manifolden mot grillen?  Under det blanka dekselet?
Tack...
Senast redigerat av mci (11 juli 2023)
jaka54
11 juli 2023 · 5 846 Inlägg
Låter mer som ett lagerljud eller att ett remhjul ligger emot någonstans.
Jesper328 Diagnostekniker
11 juli 2023 · 2 410 Inlägg
Det låter definitivt som grenrörsläckage/manifold eller läckage förbi en spridare.
Med KALL motor, starta bilen och sätt handen ovanför alla spridare/injektorer och se om den blåser.
Gör likadant runt grenröret.
Som sagt, kall motor rekommenderas om man fortfarande har nerver kvar i handen. smile
Up the RA
mci
TackTack...
En spridare, er det rør på väg til injektorer? (förgrening diesel tilførsel?)
Nogot som synes her?
https://photos.app.goo.gl/kB5QVTWSf3h99bnx9
mci
Holdt en tynn papirlapp til venstre for olje-locket og det liksom pustet frem og tilbake.
Kjente också pusting under oljelocket.
https://imgur.com/a/nAfKbxM
Lite mer:
Blåst ut fra oljelokket...video
https://photos.app.goo.gl/mx637RsK36nRXom79
En titt ned i olje-locket...video.
https://photos.app.goo.gl/jvqv63ZcrbWkBRgx9
Brådhis * Voff voff *
11 juli 2023 · 10 317 Inlägg
TackTack...
Spridare är svenska för injektor. smile
mci
TackTack...
Aha, dyse som vi kaller det i Norge. (nossle?)
Men når det blåser ut av oljepåfylling, så er det noe med ventiler eller sprickor?
mci skrev:
Brådhis skrev:
mci skrev:
TackTack...
Vanligast är ju igensatt vevhusventilation. Men det kan ju även finnas andra skäl...
mci
Hmm aha, men kan den kraftige vissle-ljuden va orsakad av vevhus-trycket opp til oljepåfyll?
Lyden er så sterk at jeg bruker hørselvern/skydd.
Stemplene går vel parvis og skaper kanskje ikke tryck.
Vet ikke om jeg har 4-cyl...?
Fant forresten denne forklaringen.
Is air coming out of the oil cap? These are the causes
https://carphrases.com/air-comes-out-of-the-oil-cap/
Det jeg ikke helt skjønner er om motoren kan ha tatt skade.
Må nok levere inn for å få en pris på rep.
Tryck och ljud ur oljelocket på en diesel är inget att oroa sig över.
Börja med att kontrollera läckage ifrån andra komponenter innan du börjar fundera på vevhustryck.
Som sagt känn med handen runt injektorerna. (Dyse smile)
Sedan runt grenrör/manifold.
Up the RA
mci
14 juli 2023 · 17 Inlägg
Har ikke klart å kjenne noe rundt injektorene.
Snakket med verksted som mente det sikkert var løse injektorer, så jeg forsøkte tighte til skruv og fikk strammet noen av dem (de løsnet først før jeg fattade at dom kunne tightes noe). Merket ingen forskjell, men alt var liksom mer stillegående når jeg fikk på deksel og lukket panser igjen (så klart).
Virker som ljud kommer från RØD RING-MARKERING.
Hva befinner seg der?
Kan oljud være gåent lager for kamaksler eller reg.reim lager høgt upp?
PS!  Trycket i oljepåfyll-deksel var ikke så høyt som jeg trodde. La handen på og kjente bare vibrering, inte "full sprut" som jag trodde.
Har levert inn på verksted. Venter på tid til sjekk.
Atter mer tack.
Har forsøkt å tegne bilen og motoren ovenfra (Gammel GIMP, gammel Linux)
De svarte prickene er injektors.
https://imgur.com/a/lQW303i
Senast redigerat av mci (14 juli 2023)
Mats-66
14 juli 2023 · 1 Inlägg
Tack.
Hej. Jag har en likadan Volvo v70 DriveE 1.6 Diesel 2010.
Vart jag förstår kommer ljudet ifrån baksidan?  Grenröret utblåset sitter på framsidan på motorn.
Uppe till vänster sida, ca 15 cm ner baksidan sitter bränsle pumpen som drivs av Kamremmen.
Har du läcka där syns det på Fel-koder. "Lågt tryck"
Jag har bytt min pump, köpte den på en bilskrot för 3500kr. Men det är inget som säger att pumpen är kass.
"Kan" vara en bränsleledning Från pumpen (metall) som läcker kommer ifrån baksidan upp till ovansidan och ner till någon av spridarna.
Ljudet är ju ett hårt "pressljud" .
Plocka bort "motor-mattan" som täcker motorn. 2 st muttrar. Ljudet kan komma från fel håll med när man lyssnar.
Mvh Mats
mci
18 juli 2023 · 17 Inlägg
Gjort en video med "søke-mikrofon", om noen er snill å lyssnar...
Ligger i startinnlegget:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4705023
J1mp
27 februari · 2 Inlägg
Hej fick du någon ordning på problemet? Jag upplever exakt samma ljud och det kommer puffar från baksidan (mot kupen) vid spridarna.
Där jag pekar puffar det ifrån, tror att det kommer från röda pilen.
Bild:
https://drive.google.com/file/d/1mtplyq … p=drivesdk
Film:
https://drive.google.com/file/d/1mv3VCV … p=drivesdk
Senast redigerat av J1mp (27 februari )
