Få bort intorkade ränder på vit lack
filurarn
13 augusti 2023 · 3 Inlägg
Tvättade bilen idag men lyckades inte få den så ren som jag önskade. Trodde inte det skulle vara något problem, men ser ut som smutsigt vatten har torkat in och lämnat trista ränder som jag inte får bort (se bilagor).
Det jag testat med än så länge är "premiumavfettning" från okq8, men verkar inte alls bita på detta. Alla förslag på vad jag kan göra åt detta mottages tacksamt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247073/247073-b8eb16fd0d54af37624de20607feb850.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247073/247073-0974e06e339fb77b913c8b8e016a4035.jpg
jaka54
13 augusti 2023 · 5 775 Inlägg
Vilken rubbing som helst tar bort det där!
filurarn
Tack för tips!
Ursäkta min okunskap, men skulle du kunna ge mig tips på produkter jag behöver samt kort om tillvägagångssättet? Jag har ingen maskin så antar att det blir en polertrasa med rubbingen och köra lite försiktigt i små cirkulerande rörelser, sedan torka av?
RubenRutegard
14 augusti 2023 · 90 Inlägg
Brukar inte rekommendera Biltemas produkter men  på en sån här liten skala spelar det nog ingen roll:
https://www.biltema.se/bilvard/lackvard … 2000045031
https://www.biltema.se/bilvard/lackvard … 2000037699
Polermedlet tar bort smutset och vaxet skyddar mot smuts i framtiden. Alla bruksanvisningar står på behållarna, men generellt vill du ha 2 trasor vid varje moment. En poler trasa och en trasa du tar bort polermedlet med när du är klar, samt en applicerings trasa för vaxet och en trasa du gnor in medlet med.
Kan tillägga att "smutset" med högst trolighet är rost som börjat bildas där man inte ser, kan nog vara en bra ide att rostskydda lite innan  problemet blir större.
Senast redigerat av RubenRutegard (14 augusti 2023)
filurarn
14 augusti 2023 · 3 Inlägg
👍 tackar!
