Visslande - Kvittrande ljud vid kallstart
delgad
18 april · 30 Inlägg
Hej,
Har en Toyota Avensis från 2010. 2,0 Beinsin.
När jag startar motorn (oftast när det är kallt ute) kommer ett visslande/kvittrande ljud en kort stund, 5-15sek. Inte alltid men till och från.
Det kan även komma när man kör när motorn är kall.
Någon som känner igen och tror sig veta vad det kan vara?
Tack,
18 april · 17 502 Inlägg
Dåligt lager/spännrulle/vattenpump? Låter innan prylarna blivit varma.
delgad
Tips för hur jag ska lokalisera problemet då det är så kort tid den låter?
