Generator laddar inte 740 GLE -84
Turtolaa
3 september 2023 · 27 Inlägg
Tjena, nu är de så att generatorn inte laddar upp batteriet. Har bytt batteri och generator för två dagar sen för båda var helt slut och inte laddade nånting, fast nu när ja har bytt generator samt batteri är det samma problem, bilen dog igår så ja kabla igång den men bilen funka bara i 5 minuter så dog han igen för den fick för lite ström.
Har kollat så alla kablar sitter fast och de gör dom, har kollat kolen på regulatorn men den är hel.
Nån som vet vad felet kan vara?
Volvo 744 GLE -84 B23E
3 september 2023 · 17 611 Inlägg
Steg 1: Lyser laddningslampa när bilen står med tändning påslagen bara? 740 har ju problem med tändningslås.
Turtolaa
Ja men alla lampor lyser i mätarhuset när bara tändningen är på, när bilen är på lyser ingen lampa
simlar
3 september 2023 · 5 550 Inlägg
Sitter batteripolerna fast ordentligt på batteriet?
Hur många volt har du på batteriet med motorn igång?
Hur många volt har du på generatorn med motorn igång?
Har du bra jord mellan kaross och generator?
Generatorn sitter ju i gummibussningar så sitter original en liten jordkabel mellan generator och motor.
Har du bra jord mellan kaross och motor?
Har du bra jord mellan kaross och batteri?
Är det en helt ny eller begagnad generator du monterat?
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
