Volvo 740 tankmätare felsökning
Linus744
18 september 2023 · 4 Inlägg
Bytte ut tankmätaren i instrumenthuset på min 740, men det blev inte bättre. Den visar full tank hela tiden, och det tar ungefär 15 sekunder för den att nå fullt när man vrider igång tändningen.
Uppskattar all hjälp jag kan få.
Volvo 744-883 "Lågmilarn" (1988)
Bmsone Reservdelsnisse
19 september 2023 · 184 Inlägg
Börja med att kontrollera givaren och mäta upp den.
Volvo V70II D3 "Momentum" (2011)
torsen
19 september 2023 · 7 305 Inlägg
Har du tur kan det vara oxid på tankarmaturens elanslutning.
Prova att dra av och på kabeln några gånger.
Arly165 Bakhjulsdriven
19 september 2023 · 335 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175016/175016-2b0d077cd3979fb3aa16562ca0c7c15f.jpg
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
Linus744
20 september 2023 · 4 Inlägg
Mätte upp den till 180 ohm, vilket stämmer överens med hur mycket jag har i tanken då jag går efter trippen. Jag provade med ett mätarhus med fungerande tankmätare och då funkade det som det skulle.
Jag bytte ut själva mätaren till en NOS, men inte kortet bakom. Nu när jag kört ett tag så har mätaren antingen gått upp till fulltank eller legat i botten.
/Linus smile
