Boatian saknar effekt (AKUT)
AronHatarMotorer
17 oktober 2023 · 24 Inlägg
Hej hej,
Jag har en boatian kopia som heter parrilla rsr.
Har precis gjort en lång resa med den (från skåne till borås) och den började går dåligt efter ett tag.
Den startar och går upp i varv men såfort man sitter på den så pallar den inte samt man kan inte gasa fullt utan att den bludrar med dig eller inte på. Den har gått 395 mil
Vet någon vad detta innebär?!
Sitter i borås atm och hade velat köra hem imorgon.
MVH Aron
AronHatarMotorer
Context: fungerade bra på uppvägen (kom up i 75km och kunde gasa från 50-60 65)
Men efter 70% av resan var klart så började den blundra och hade problem att hålla fullgas samt gick sämre (svårt att få upp i 50 55)
Senast redigerat av AronHatarMotorer (17 oktober 2023)
Mack Forum- och sitemoderator
17 oktober 2023 · 26 167 Inlägg
Rent spontant, utan att någonsin har tittat på en dylik maskin..hur ser tändstiftet/tändstiften ut?
17 oktober 2023 · 17 528 Inlägg
Vacuumstyrd bränslekran?
AronHatarMotorer
Byte tändspole och tändstift idag
AronHatarMotorer
Ja, byte för 3-4 månader sedan
Jesper328
17 oktober 2023 · 2 385 Inlägg
Låter väl som att du har ett problem med bränsle.
Sen är ju frågan om den får för lite eller för mycket sås.
Elchoke på dom där va?
Jacka ur kontakten till den.
Igensatt luftfilter?
Up the RA
AronHatarMotorer
18 oktober 2023 · 24 Inlägg
Den får förlite sås då när man gasar så squrktar den in benne o då går den up sen ned varv. Men de har benne i föggen och bensin filtert bytte jag innan jag åkte. Dessutom är föggen inte mer än nån månad gammal och ren på insidan. Så jag fattar inte vrf den skulle helt random börja förlora kraft o inte tåla fullgas. En bekant säger de kan vara brända // sletna ventil luftare.
Senast redigerat av AronHatarMotorer (18 oktober 2023)
