Wastegate Volvo 940
Frankan03
16 november 2023 · 5 Inlägg
Tjena! Någon som vet hur man kan bygga externt wastegate fäste på en Volvo 940 b230fk med original grenrör? Köpt en ny holset hx35 och svetsar helst inte i avgashuset..
Hört att de ska finnas adaptrar man sätter mellan grenrör o turbo men förstår varken hur de ska sitta eller få plats..
Jesper328
16 november 2023 · 2 387 Inlägg
1. Bygg/köp pulssplittat grenrör.
2. Försök hitta en ”macka” som sitter mellan grenrör och turbo som inte bygger så mycket utåt.
3. Bygg ett rör mellan grenrör och turbo så att du kan packa in turbon på lämpligare plats, och svetsa dit en wg-fläns.
4. Räta upp motorn.
5. Köp mindre turbo.
6. Banka in fjädertornet.
Up the RA
