Problem med Tändningen. Får ej tag i reservdelar till Fördelarlock med rotor. Byte till Elektronisk brytarlös tändning.
PEA_
21 november 2023 · 2 Inlägg
Hej,
Har en: Fiat Ducato Van 2.0 Manual, 86hp, 1989 (Hurbil).
Bilden startar inte och ingen gninsta når tändstiften (har bara undersökt från fördelaren). Så jag tänkte börja med att byta fördelarlock och rotor. Tyvärr lyckas jag inte hitta någon som säljer sådana. Verkar ha utgått. Tändspole köpte jag på Mekonomen och ska även ge mig på att försöka mäta om den gamla är hel. Återstår att fundera ut hur det sker. Så gärna tipps om alla dessa för mig problem.
Men, idag dök en tanke upp. Går det att byta allt detta gamla manuella mot en Elektronisk brytarlös tändning? Kan man fixa det själv om man är lite händig?
Tacksam för alla tipps.
P-E
doktorduett
21 november 2023 · 376 Inlägg
jap det kan du. det ska finnas en tändning till din bil från 123 tändning
dom är enkla att montera o jävligt bra. har själv haft såna
bara börja googla o köpa
doktorduett
http://www.123ignition.se/produkter.php
hittar du inte din bil kontakta dom, jag vet folk som har monterat tändning från dom
Senast redigerat av doktorduett (21 november 2023)
PEA_
Tackar tackar. Glädjande att höra. Då ska jag läsa på om vad det handlar om. Får se om någon även har tipps om hur man får tag i reservdelar.
torsen
21 november 2023 · 7 305 Inlägg
Har dålig erfarenhet av 123-system.
Min pajade och garantin gällde inte då den varit monterad?????????
Mer än 10 år sedan, så de har kanske blivit bättre?
doktorduett
har alldrig hört något sånt eller haft problem med tändningen
i min mening är dom bäst
ps: har inget med företaget att göra
TILL TS... du kan gå in på husbils klubben där finns tråder vart man diskuterar dessa bilar + det finns namn på firmor som säljar delar till dessa
21 november 2023 · 13 806 Inlägg
Bästa är ju igentligen ett kasta ur den där motorn. För helt ärligt är det en riktig skitnotor med väldigt lite effekt och vrid.  Hade varit bättre med en lite modernare 2liters diesel så man har både bra effekt och vrid och bränsleekonomi 😁. Vet att det är lite mek men kan lätt vara värt det.   Sen är det ju samma bil med många märken.  Har ju själv slagits med en j5. Fyfasen vilken otäck motor och gick så jäkla illa. Och slöare har jag aldrig skådat 😁
Seat Arosa (1999)
