V70 starar inte
MaxAndersson00
28 november 2023 · 4 Inlägg
Hej! Jag har en Volvo v70 gen 1:a som inte startar, den startar till någon gång ibland sen kan man köra i typ 3 minuter sen dör den och startar inte mer, har testat att plugga in en felkodsläsare men finns inte felkoder och när bilen väl dör så slocknar hela datorn. Det är Volvo v70:is 140 ha motor utan turbo.
Tacksam för svar eller teorier
//Mvh Max😀
Mossan1
28 november 2023 · 2 859 Inlägg
140hk?
Årsmodell är viktig info här, då det skiljer väldigt.
Är det en 10v 5a med gasvire och144hk?
I så fall Fenix-systemet
Då ska du ta ut felkoder medelst diod som blinkar koder.
Googla felkoder Fenix Volvo.
Är det en 20v med 140hk (Elektroniska gasspjället)  är det motoronic och kan läsas med ISO-scanners, men inte träffsäkert alls.
Dör hela elektroniken så är ju felet där.
Varför, är en svårare fråga.
Reläer, dålig kontakt där det bryter när det blir varmt, osv.  Givetvis kan det vara internt i ECM också.
Senast redigerat av Mossan1 (28 november 2023)
Brådhis * Voff voff *
28 november 2023 · 10 296 Inlägg
Bränslepumpsreläet är ju i princip lika vanligt på dessa som på 7/900-serien så där hade jag nog börjat felsökningen.
Är det 144 hk 97-98 så kan ju även rotor och fördelarlock vara värt att kolla på. Dom brukar funka tills dom en dag inte gör det längre. Alls...
MaxAndersson00
30 november 2023 · 4 Inlägg
Är en 2000
