Kia Picanto 2018 startar inte efter motorstopp
Egga121314
2 december 2023 · 2 Inlägg
Tjena! Min Kia picanto startar inte längre efter ett motorstopp (för mycket koppling, för lite gas) tidigare idag. Startmotorn går inte som den ska, istället ett (vad jag tycker) mekaniskt tickande från motorrummet. Radio, skärmar, lysen osv fungerar, men bilen startar som sagt inte.
Någon som har varit med om något liknande eller har på känn vad det kan vara?
Mvh Emil
torsen
2 december 2023 · 7 305 Inlägg
Om det är så här:
Torkare, lyse signal och allt annat elektriskt fungerar.
Då du tänder lyset så lyser det.
Men då du aktiverar startmotorn så klickar det bara i startmotorn och lyset "går ner" så att det drygt glöder.
Släcker du lyset och tänder det igen så lyser det med full styrka.
Felet är i så fall att en eller flera inre cellförbindningar brustit helt eller delvis.
Mäter man på batteriet så håller det full spänning, men tål bara en liten/låg belastning, men inte startmotorn som "drar" mycket.
Bara att byta batteri - om min felsökning stämmer med vad som som händer din bil.
Egga121314
torsen skrev:
Om det är så här:
Tack för svar! Ja, det där låter ju rimligt. Får ta och prova ett batteri byte imorgon då 😊
2 december 2023 · 13 806 Inlägg
Egga121314 skrev:
torsen skrev:
Om det är så här:
pröva att köra startkablar för att se att den fungerar som den ska
Seat Arosa (1999)
zzr94092
2 december 2023 · 4 412 Inlägg
Inte säkert att det funkar med kablar om det "dåliga" batteriet tar så mycket kräm så att det inte blir något "över" ,för att starta bilen..
lyser allt i bilen brukar det fungera..   värre när det är helt svart när man slår på nyckeln då kan det behövas lite övertalning   sen ska man ju aldrig använda klena kablar..
Seat Arosa (1999)
