Volvo 740 taklampa spökar
Woodzy85
28 december 2023 · 5 Inlägg
Nybörjare
Registrerad: 11.05.23
Hej allihopa!
Taklampan i bilen spökar, det har inte funkar på flera år men för några dagar sen när det var lite varmare ute började lyser igen. Den var i ”alltid på” läge när jag kom ut till bilen, jag ändrade läget så den släcks när jag stängde dörrarna och det fungerade felfritt. Den höl i en halv dag sen fungerade inte alls igen. Dagen efter funkade i igen, den höll på fram och tillbaka i 2 dagar men efter det funkar inte den igen när vädret blev minus igen. Hur ska jag göra?, vad ska jag börja med? Hur ska jag felsöka? Jag blir galen!
Kontakterna ser bra ut, har testat armaturen in en annan bil och det funkar fint. Mätt med multimeter och den visar 12 volt men kan ibland visar 7,10 eller 12 volt.   Hjälp!
jaka54
28 december 2023 · 5 850 Inlägg
-Ser bra ut?!  Kolla att sladdarna bakom kontakterna ger spänning!
Woodzy85
Multimetern visar 12 volt de flesta gångerna jag har kollat, ibland visar den 7 eller 8. Jag mäter i ”alltid på läge” från kablarna. Gröna/röda kabeln och den svarta. Jag är en newbie när det kommer till el ☺️
zzr94092
28 december 2023 · 4 412 Inlägg
Brytarna vid A/B stolparna,
Woodzy85
Brytarna borde inte spela någon roll om man har den i alltid på läge? Då jordas det vid skruven ovanpå B stolpen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248207/248207-27b0ff8c6c9c814f1cc7c2566fae0b34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248207/248207-f49ffbd54923027e1960e0089ebccb4a.jpg
zzr94092
Och du vet att du har ordentlig kontakt där?
Woodzy85
Menar du vid jordpunkten eller lampan? Allt sitter bra iaf….
jaka54
29 december 2023 · 5 850 Inlägg
Du måste kolla om det finns spänning precis där kabeln/sladden går in i kontaktstycket! Det är ju inte säkert att sladden/kabeln har kontakt med själva kontakstycket...
Woodzy85
29 december 2023 · 5 Inlägg
Jag har tagit bort sladdarna från armaturen och mätt 👍🏻 ibland visas det 12 volt och ibland 7-8
