Hyundai Tucson död efter underhållsladdning
NickeL77
8 januari · 2 Inlägg
Har en Tucson (mild)hybrid -21. Här om dagen var den tvärdöd, förmodligen pga dåligt batteri och -20 grader. Jag fick starthjälp och införskaffade sedan en "smart underhållsladdare" från Biltema: https://www.biltema.se/bil---mc/fordons ... 2000045787
Testade den idag, ställde in på kalciumbatteri, 12 V/5 A och kopplade in den. Batteriet visade 13,5 V och började ladda. Verkade ju må bra men jag tänkte ändå låta det gå ett tag för att ”massera” batteriet lite; borde ju inte kunna överladda med en smartladdare?
När jag gick ut en halvtimme senare och kollade till laddningen visade laddaren 0,0 V och bilen var stendöd, gick inte ens att öppna bildörren. Jag tog mig in med vanliga nyckeln och fick igång bilen med 12-voltsåterställar-knappen.
Frågan är vad som kan ha hänt? Vågar jag försöka mig på att underhållsladda igen?
mb_pucken
8 januari · 5 088 Inlägg
Troligen har ditt batteri tagit skada av att vara urladdat i kylan. Råkade ut för samma sak nyligen att laddaren slog i från och efter ett tag visade 0.0V. Detta berodde på kortslutning I batteriet troligtvis pga av frysning av batteriet.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
NickeL77
Tack för svar. Lösningen är att byta batteri alltså?
mb_pucken
9 januari · 5 088 Inlägg
Det är min gissning.
9 januari · 13 756 Inlägg
smarta laddare slutar ladda när den känner att batteriet inte tar i mot laddningen..
nu när det är så kallt fryser ett tomt batteri direkt.  och då lär man tina det för att ens ha en chans att ladda det..  men det är kört om det blivit så tomt tyvärr..
Seat Arosa (1999)
Brådhis * Voff voff *
9 januari · 10 293 Inlägg
Om bilen startade när du tryckte in den knappen fanns det helt uppenbart ström i batteriet. Annars hade den ju inte startat...
Jag misstänker att felet ligger i bilen och inte i batteriet. Så mät upp batteriet innan du springer och köper ett nytt, inte alls säkert att felet försvinner med ett nytt batteri.
Senast redigerat av Brådhis (9 januari )
9 januari · 17 530 Inlägg
Återställarknappen är just en sådan. Du ska inte behöva ladda den bilen! Byta 12v-batteri är en smula svårt. Det finns inget utan den delen är inbyggd i högspänningsbatteriet.
jaka54
9 januari · 5 775 Inlägg
Och varifrån kommer kraften när man trycker in återställarknappen"?
10 januari · 17 530 Inlägg
12v-delen i högspänningsbatteriet är -och fungerar som- ett startbatteri. Det kan bli urladdat men återställningsknappen aktiverar bilens högspänningssystem. Batteriet kopplas då in igen, samt laddas upp lite, går tokfort. Relät slår av efter ett visst antal timmar för att spara ström.
