Kontrolldisplay RENAULT MEGANE (II) 2007 för radio funkar ej men klockan funkar.
Thomas33
13 januari · 2 Inlägg
Kontrolldisplayen är alltså den som sitter ovanpå i mitten instrumentbrädan. Sticker upp lite. I display ska finnas radio kanaler och klocka. Har testat allt nu och inga siffror eller något dyker upp som hör till radion. Bara klockan och under den temperaturen funkar längst till höger på display. Jag har bytt säkring tre gånger - egentligen i onödan eftersom klockan funkar. Jag har brytit strömmen vid batteriet en gång pluspolen och en gång minuspolen inget hjälper. Jag har plockat upp instrumentbrädan den del där display sitter och tagit bort display - tänkte kontakt sockerbit glapp, satte tillbaka. Ser ingen säkring bakom display. Hjälper inte.  Jag har satt i en cd skiva i radion i tron att något ska hända. Nej. Volymknappen reagerar med någon ton när man trycker. cd skivan går in och ut. Display svart. Utom klockan.. Någon som vet vad felet är ?
Pininfarina406
13 januari · 546 Inlägg
Fungerar radion som den ska? Om inte så är det förmodligen den som är trasig.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
Thomas33
15 januari · 2 Inlägg
Du menar att det är inte display som är något fel på utan CD/Radion.  Du menar att om den funkat så hade det dykt upp något på display men att då radion - apparaten - är något fel så skickar den inget till display. ?
Pininfarina406
15 januari · 546 Inlägg
Exakt. Får du igång den så går säkert displayen igång också.
