Renault Megane' -04
Evasan
24 januari · 2 Inlägg
Hejsan.
Behöver råd. Har problem med att fläkt/värmen, sätesvärmaren, cigg/elkontakten samt spolningen fungerar inte!!! Säkringar är kollade både under ratten och i motorutrymmet, till och med bytta trots att de var hela...inget hjälpte. Detta hände i samband med att jag använde cigg/eluttaget i bilen för en lite kompressor. Det la av bara, mitt i påfyllning av luft med kompressorn.?? Vad kan felet vara ??// Evasan
zzr94092
24 januari · 4 412 Inlägg
Det bästa är om säkringar går... Sämre om det smälter i elcentralen,på baksidan,
Evasan
25 januari · 2 Inlägg
Ok..är det det som hänt, att det har smält i elcentralen?! kan man kring gå och dra förbi där det ev har smält?// Evasan
Pininfarina406
25 januari · 547 Inlägg
Nej. Då har du garanterat en bilbrand.
Skaffa en från skroten och byt.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
