Små styling till s80n
RDesign
25 januari · 9 Inlägg
Nyss beställt facelift ratten från 2011 till bilen samt facelift kromlisten på bakluckan.
har inte sett någon större guide på hur man gör så då tänker jag göra en egen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-ff3de3e0a97a71de0a36cd2a93c19a5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-f9c0d50eecd9888d58bbea5640382016.jpg
Volvo S80 "2.5FT Polestar optimerad" (2009)
zzr94092
25 januari · 4 404 Inlägg
Finns ju även en kromlist till nederkanten på bakkofångaren,även krom till listerna i nederkant på dörrarna,och till nederkant på bakljusen..allt detta finns om original ..även vattenfallet kan man från en senare årsmod,lite rundre,inte så kantigt..fronten från en nyare årsmod, blåa mätartavlor..allt detta gjorde jag på min -09,numera såld...
RDesign
30 januari · 9 Inlägg
Fungerade din tuta efter bytet? har nämligen lite problem med den och finns 0 info online om det.
zzr94092
30 januari · 4 404 Inlägg
Tuta,vad menar du,har inte gjort något med den!
RDesign
Ratten kom imorse och efter jobbet så blev det att installera https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-721d393a0fcc608e3c281f9f659a9545.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-d359b044e248e7a1834e672b8caa3dcd.jpg
Man skulle tydligen ta bort adapterplattan så gjorde det sedan va det ungfär plug and play då….
Enda problemet jag får är ju då att tutan inte fungerarhttps://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-d094790b24634a56ca6dc6a3ffce0f4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-683ad8097b18ce9b6b0f9243ccec9155.jpg
RDesign
Nja jag tänkte att du hade stylat en s80 för några år sedan tänkte då om du bytte ratt på den?
zzr94092
Aha, jo bytte ratten ,fick en gratis från skroten,tutan ,knapparna funka...
RDesign
Hmm så du flyttade inte över nå typ av kontakter?
Allt fungerar problemfritt på ratten förutom tutan🤔 vet inte om jag har missat något
zzr94092
Tänk bara på att om du ska montera blåa mätartavlor, att se till att hastighets/varvräknare ligger på 0 när du monterar ihopinstrumentet...jag missade det och fick demontera instrumentet,för att flytta om nålarna..
zzr94092
Inte missat jordkabeln? Borde finnas en sån för tutan!
RDesign
Ska kika på det tack för tipset🙌🏼
RDesign
31 januari · 9 Inlägg
Ringde en polare som är bättre på el än mig och vi kom fram till att jag totalt glömt att koppla in jorden och strömen till tutan😅
zzr94092
31 januari · 4 404 Inlägg
Hehe,vad var detjag skrev!
RDesign
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238744/238744-03e04890840752a7779f894d1314f04d.jpg
Som sagt glömde koppla in den kontakten vilket såklart går till tutan så efter jag drog ut airbagen igen vilket tog ungefär 20-30 min.
Så drar man ut den ur adapterplattan och kopplar in allt i ratten och slänger in allt igen så fungerar allt som det ska.
Inga varnlingslampor eller liknande👍🏼
zzr94092
Bara skaffa nya fronten nu!
