Söker råd eller v70-vrak för reservdel
V702004
4 februari · 4 Inlägg
Hej, vet inte om detta är rätt plats för min fråga men hoppas att nån kan hjälpa mig hamna på rätt ställe annars.
Min stackars V70 från 2004 med en 140hk 2,4l bensinmotor har ett problem som åtminstone temporärt kunde avhjälpas med lödning. En ledare till kontakten som ansluter till insprutaren på cylinder 4 har gått av precis vid kontakten. Svårt att laga så att man kan vänta sig att det håller nåt längre tag.
Mina frågor är då följande. Har någon nåt tips på hur det kan lagas bättre än att bara löda på en bit och tejpa över det? Går det att montera isär kontakten? Eller finns det nån här som har en gammal bil stående där man skulle kunna klippa en kontakt?
Reservdelar fanns inga, varken hos Volvo eller andra leverantörer.
Tacksam för svar o råd!
Mikael
Senast redigerat av V702004 (4 februari )
Jesper328 Diagnostekniker
4 februari · 2 415 Inlägg
Det är väl en Bosch EV-1 kontakt?
Isåfall plockar du hem en pigtail och skarvar in.
Jag brukar göra en ”loop” innan kontakten för att få mera flex i kablaget.
Å andra sidan så vill man ju ha så få lödningar som möjligt i kablaget, och då kan du ju köpa en kontakt med lösa stift. smile
https://bjprace.se/el-och-elektronik/ko … elkontakt/
Senast redigerat av Jesper328 (4 februari )
Up the RA
V702004
Hej Jesper!
Det hade ju varit sjukt schangtilt men det verkar va en annan kontakt:
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248474/248474-b683453f329d03f5c795ce39a142ac2e.jpg
Nån du känner igen? Din metod låter solid i övrigt, var inne på samma spår!
4 februari · 13 806 Inlägg
Seat Arosa (1999)
sånna kontakter har jag 4st med stift gummit som täcker kablarna o allt.. smile
man vet liksom aldrig när man behöver sånna grejer..   jag köpte dock mina från volvo för 20år sen smile
Seat Arosa (1999)
Alltid bra med sånt.
Jag plockar alltid ur kabelstammar ur bilar jag skickar på skrot. lol
https://www.amazon.com/Injector-Connect … svolvo3-20
Här är EV6 pigtails också.
Up the RA
V702004
Men va gött! Där är den ju! Tackar så jätte för hjälpen big_smile
