Problem med att mitt slutsteg går i protect vid inte så hög volym
MammDiin
19 februari · 2 019 Inlägg
nils122 skrev:
MammDiin skrev:
nils122 skrev:
Tror jag hittat problemet verkar som det är något fel på en högtalare eller liknande när jag mätt och så lite men ska slänga in 4 stycken sp8 nu i plankan och tänkte vad ni har för steg att rekommendera till det o rimlig prisklass. Rms watt på 250
Har du lyckats spela sönder ett element eller har det varit problem sen du installerade dem?
Har du någon länk till högtalarna du tänkt köpa? Antar det är 8 tummare så då är det ju inte bara att slänga in med tanke på att du har 6,5 tum nu.
Går ju alltid att se hur det låter med det steget du har före du köper ett annat också.
Har byggt lådan efter 8 tum bara kört 6,5 sålänge men sågat upp och satt i 8 nu men står i beskrivningen till dom att minimum Ohm är 4 och då antar jag att dom vill bli kopplade i 4 om jag ej fattat fel men är 2 kanaligt steg jag har nu så blir 2 Ohm ut ur det därför jag kommer efter 4 kansliga
Länk: https://www.jjaudio.se/hogtalare/midbas/8/sp8mm.html
Betyder att ett element belastar steget som lägst med 4 ohm.
Funkar bra att köra dem på samma sätt som du körde dina förra element alltså 2 element parallellkopplade till vardera kanal på steget du har nu.
Hemmamek
19 februari · 185 Inlägg
Du har fattat fel. Högtalarna i sig själv bryr sig inte om hur du kopplar dem. De har en impedans (ohm) som sedan du måste matcha med steget. Alltså med hänsyn till vad steget klarar. Man kopplar efter vad steget klarar, inte högtalarna.
Om du parallellkopllar delar du impedansen på antalet högtalare, om du seriekopllar adderar du per högtalare. Sen kan man också blanda dessa, till exempel seriekoppla två par parallellkopllade högtalare.
Men i ditt fall med fyra stycken på 4 ohm styck kan du, om du vill ha stereoljud, parallellkoplla dem två och två. Då får du 2 ohm (två högtalare på 4 ohm, 4/2=2) för de två vänstra högtalarna, sen göra samma för de högra. Då passar de till ett tvåkanaligt slutsteg som klarar 2 ohm per kanal.
Om du inte bryr dig om stereo skulle du också kunna köra dem på ett monoblock på 1 ohm. Allla fyra parallellkopllade (fyra högtalare på 4 ohm, 4/4=1).
Eller givetvis köra dem i ett fyrkanaligt steg, en kanal per högtalare i 4 ohm.
Det blir ju också relativt mycket watt om man ska matcha rms:en i detta fall. 250 Wrms per högtalare blir ju 500 W i 2 ohm per kanal i stereo (två parallellkopllade högtalare). Eller 1000 W i 1ohm i mono (fyra parallellkopllade högtalare).
Dock behöver man ju inte matcha detta exakt, har läst att det räcker med en tredjedel av Wrms för att driva en högtalare vettigt. Så kolla med steget du har just nu först.
Du kan också köpa ett till lika dant slutsteg, och köra ett steg till de två vänstra högtalarna och ett till de två högra. Då matchar du Wrms.
(Om det gamla fungerar)
Senast redigerat av Hemmamek (19 februari )
nils122
20 februari · 24 Inlägg
Japp fattade det nu med efter men tyckte det stog på ett konstigt sätt bara men kanske bara va jag, japp ska köra det på steget jag har eller köpa ett större får se lite ska bara koppla tillbaks det som det var innan
nils122
Men tänkte bara kolla om någon vet om jag kommer höra stor skillnad på om jag byter så jag får 300rms till högtalaren istället för 175 eller är det ens värt?
MammDiin
20 februari · 2 019 Inlägg
Dubblerar du effekten så får du +3 dB, så om du nu har 175W till varje högtalare så skulle du behöva 350W till varje för att få +3 dB.
Och för att man ska uppfatta det som att det spelar dubbelt så högt så behöver man gå upp 10 dB och det i sin tur är 10 gånger mer när det gäller effekt.
Så med andra ord så spelar ditt slutsteg (175W till varje högtalare) dubbelt så högt som ett som skulle ge endast 17,5W till varje högtalare.
Så om du skulle vilja spela dubbelt så högt jämfört med det du har nu skulle du behöva 1750W till varje högtalare, vilket ju är omöjligt, men ett bra exempel på hur mycket som krävs för att det verkligen ska bli skillnad när det gäller ljudnivå.
Har man ett för ''klent'' slutsteg så är ju risken att man vill att det ska spela högre än vad det klarar av och högtalarna får oren signal och kan ta skada, fastän de klarar av mera effekt än slutsteget ger.
Så frågan är väl mera hur högt du spelar...?
Om vi tar som exempel att du kan spela upp till 30 på stereon utan att det låter skit (slutsteget som ger dålig signal inte stereon), men du normalt har ljudnivån på 15, och typ aldrig är i närheten av 30.
Då är det ju rätt så onödigt att lägga pengar på ett slutsteg med mera effekt.
Om du däremot normalt lyssnar med volymen på 28 (eller nu som då drar upp till 30), då är det inte så dumt med ett slutsteg som klarar av mera effekt och ger renare signal till högtalarna vid samma ljudnivå.
nils122
21 februari · 24 Inlägg
Okej tack för förklaringen, ska tänka på de
