Fläkt trasig Nissan qashqai
Emja
6 februari · 2 Inlägg
Fläkten i bilen, en Nissan Qashqai-13 har betett sig underligt denna vinter..
När jag startat bilen i kylan: -10° och kallare så har fläkten inte gått på förens efter ca 30sek. Ovanligt mycket imma på insida rutorna och nu går fläkten inte att starta alls. Jag har kollat säkringar som ser hela ut, testat alla olika lägen på fläkt samt ac men inte en tendens till att fläkten går på.
Någon som varit med om liknande? Vad var felet och vad man gjorde åt det? Bytte hela fläkten?
Tack på förhand! 😊
mb_pucken
7 februari · 5 090 Inlägg
Bytt en hel del fläktar på dom. Brukar vara kupefläkten som är trasig. Lite tråkig att byta men finns värre bilar att byta på.
När man ändå är där och böka så byt kupefilter, kan hjälpa för att minska fukt och imma.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Emja
7 februari · 2 Inlägg
Tack snälla för svaret!
Mossan1
7 februari · 2 916 Inlägg
Är det automatisk anläggning kan det vara helt normalt att den inte kör fläkten i början i kyla. Skulle kunna ge än mer imma faktiskt.  Du kan isf själv välja att starta fläkten och se vad som händer. Tex med en defrosterknapp, eller liknande.  Se i handboken om du inte vet utantill.
Edit: Måste ha läst slarvigt första gången.
Fläkten går ju inte ALLS nu, och då är det naturligtvis fel i fläkten eller dess strömförsörjning.
Senast redigerat av Mossan1 (8 februari )
husseman
8 februari · 1 614 Inlägg
Hmm, bara att byta fläktmotor..bytt många på dessa.  Inte skitkul att byta- så man bör inte köpa billigaste skiten från Autodoc eller var man handlar. Jobbet kostar mer än fläktmotorn.
mvh/husse
