Mercedes 212 start problem
passatmaffia
9 mars · 101 Inlägg
Hej har en bekant som har en Mercedes
E220 cdi 2011
Den tvär stannade under färd sen går den inte igång den går runt men låter tydligen konstigt!
Vet att det är  väldigt lite info och vi har redan bokat tid på verkstad men de är om 1 månad,men tänkte att någon här inne kanske har vart me om något liknande så att man kan få nå tips här inne som man kan kolla upp själv
Tack på förhand 😀
passatmaffia
9 mars · 101 Inlägg
E220 cdi 2011
Tack på förhand 😀
Verkar inte vara ett metalliskt ljud,och den har inte dålig komp
Jesper328 Diagnostekniker
9 mars · 2 415 Inlägg
Vad menas med ”inte dålig komp”?
Har ni kollat kompressionstrycket?
Man behöver inte tappa många kilon i komp innan en dieselmotor vägrar starta, den kan alltså låta ”normalt” även fast du kanske har 11kg istället för 16kg.
Up the RA
passatmaffia
9 mars · 101 Inlägg
Inte kollat upp men enligt han ”låter” de normalt när han försöker dra runt motorn.
Vad kan de vara om det visar sig vara dålig komp?har du något tips
Brådhis * Voff voff *
10 mars · 10 321 Inlägg
När låter det konstigt då...?
passatmaffia
10 mars · 101 Inlägg
Menade att det lät som den hade normal komp,ljudet kommer då och då säger han,låter bara annorlunda säger han
10 mars · 2 415 Inlägg
Det kan vara lite vad som helst. smile
Kolvringar.
Kamkedja.
Spridare som står öppen och tvättar ett cylinderlopp.
Brända ventiler.
Egr som står öppen.
Etc, mm.
Sett allt det på OM651.
Up the RA
