Laga skruvhål som går igenom golvet på en campervan
sathercamper
16 mars · 4 Inlägg
Vi har påbörjat ett projekt att bygga om en Renault Trafic till en campervan. Det sitter sedan tidigare inredning i bilen i form av arbetshyllor. Dessa är fastbultade i golvet och går rakt igenom.
Någon som har tips på hur man lagar dessa hålen som har blivit? Viktigt att det inte kommer in fukt såklart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248779/248779-5f80989778f15c489f538bf8d6d65432.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248779/248779-3e9dab1060bf26c01c27f571afcefda5.jpg
Senast redigerat av sathercamper (16 mars )
16 mars · 13 798 Inlägg
skulle nog ta bort skruvarna slipa bort rosten och sen täcka hålen med något och på med unredsmassa.  på undersidan.    kan ju svetsa men tror inte det blir bättre av det..
mest så du inte får in fukt genom hålen och förstör golvet..
men visst har du svets kan du alltid svetsa hålen..  finns även gummi ploppar att stoppa i men glöm inte att få bort rosten först..
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
16 mars · 5 897 Inlägg
Eller kortaste möjliga vagnsbult, naturligtvis med den runda sidan uppåt.
Brådhis * Voff voff *
16 mars · 10 317 Inlägg
Bult och butyl?
sathercamper
17 mars · 4 Inlägg
Tack för era svar! Täcka hålen med kort vagnsbult och sen på med underedsmassa? Kan det vara en lösning?
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … sa-621011/
Mossan1
17 mars · 2 916 Inlägg
Hur stor skada skulle en 6kant skalle göra på golvet?
För en vagnsskruv, visst, men den får inget som håller i den med fyrkanten (som I tex trä) så att dra åt den och framförallt lossa den i framtiden kommer bli ett projekt i sig.
Men skruv med bricka och tätning är vägen att gå.
Senast redigerat av Mossan1 (17 mars )
doktorduett
17 mars · 376 Inlägg
viktigaste är att du gör ordentligt rent runt hålet o rost skyddar det inne o ute. o sprutar underredsmassa på till slut. om du använder bult eller plast plugg  att täta hålet med är inte så noga
sathercamper
17 mars · 4 Inlägg
Smart där! En 6-kant bör inte vara problem faktiskt, vi ska isolera och lägga golv ändå. Tack för tips och insikt!
Tack! Lutar åt att göra rent och sen sätta dit en ny bult då bara. Sen på med underredsmassa. Några tips vid rengöring för att undvika enkla missar?
sathercamper
17 mars · 4 Inlägg
Brådhis skrev:
Bult och butyl?
Butyltejp då? Sätta det inne och under efter bulten är i tänker du då? Kanske är dumma frågor, men jag är väldigt ny här haha..
doktorduett
stålborsta på vinkelslip
