Moped belysning/elektronik fel
Pontus446
16 mars · 33 Inlägg
Hej, jag har nu fått igång min boatian sport 50cc 4t men har råkat ut för ett problem. Ingen belysning förutom höger blinkers och elstart fungerar. Jag har kollat då att inte någon kabel är urdragen och att ström går till likriktaren.
Har någon råkat ut för liknande och vet någon lösning?
Jag har både beställt nytt cdi och likriktare och väntar på leverans.
Mossan1
16 mars · 2 855 Inlägg
Det är ofta så att parkeringsljus, blinkers och bromsljus drivs av batteriet, medan strålkastaren får ström direkt från spolen utan att passera likriktaren. Dvs växelström.
Vet inte om det hjälper dig direkt  men att CDI'n skulle vara skyldig till att vissa ljus inte lyser har jag väldigt svårt att se.
Pontus446
16 mars · 33 Inlägg
yes, vi ska kolla mer på det imorgon och försöka följa vart felet kommer ifrån
jaka54
16 mars · 5 775 Inlägg
...Har du kollat glödlamporna?
Pontus446
16 mars · 33 Inlägg
skulle dem vara problemet till att resten av belysningen inte fungerar?
Mossan1
17 mars · 2 855 Inlägg
Nej inte så, men menas nog att du kollat att dom (som inte lyser) är hela.
Tex att överspänning (om spänningsregleringen inte funkar) käkar lampor fort.
Men problemet kan bli om det är bytt från halogen till LED tex.
En LED lampa (för fordon) funkar inte på AC, (växelström) och lyser inte heller med fel polaritet, dvs +&- fel.  Polariteten, likström eller växelström kvittar helt för en halogen.
Eller om den körs utan batteri.
Då blir det väldigt lätt överspänning, och även underspänning snabbt om man tänder lampor.  Det ska batteriet reglera med att ge och ta.
Senast redigerat av Mossan1 (17 mars )
Pontus446
17 mars · 33 Inlägg
Jag kollade lamporna och resistansen på dem och dem var paj. Så det måste varit för att dem fått förmycket ström pga liltiktaren inte fungerar som den ska. Testade även att använde den enstaka lapma som fungerar på dem andras plats och det lyser. Så blir att köpa nya lampor.
Mossan1
18 mars · 2 855 Inlägg
Tvivlar på likriktaren som orsak.
Halogenlampor funkar lika bra på AC.
Snarare spänningsstabilisatorn.
Överspänning knäcker lampor fort.
Körs den utan batteri är felet där annars.
