Ojämn bromsverkan
Erikssonen
20 mars · 1 Inlägg
Har ojämn verkan på bromsarna bak (se foton). Golf 4 2002.
Första besiktning godkända bromsar, men var tvungen byta fjäder fram o bromsrör bak.
Efter det ojämn bromsverkan bak, se bild nr 2 längst till vänster.
Luftade därefter bromsarna ordentligt, se bild nr 2 längst till höger, blev då lite jämnare. kolvar skivor belägg är 2år gamla bara så allt rör sig fint när jag kollar, har även smörjt allt.
Ev har bromsröret gått in aningen snett i sin gänga, men inget läckage, kan det orsaka problemet? Eller kan det vara huvudbromscylindern som gör det?
Tack på förhand för alla tips och råd 🙏🏽🙏🏽
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248819/248819-8f8c5412945fb5ad12dde4057abcb939.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248819/248819-936c4ce86fb323c618413e4be8b70ef7.jpg
jaka54
20 mars · 5 775 Inlägg
Man bör byta bromsvätska vartannat år! -Har du gjort det?
Har du smörjt in glidpinnarna?
Du säger att  Sitat: Eventuellt har bromsröret gått in snett i sin gänga". Vad menar du? Menar du att nippeln inte gick in  rätt i gängan? För själva bromsröret påverkar ju inte gängan.
husseman
20 mars · 1 601 Inlägg
Hmm, Problemet kom efter byte av bromsrör, ska vi gissa "jaka54" så e´ bromsvätskan lika kass/bra  i hela systemet.  Luftning har ju skett, om denna gjort ordentligt vet vi inte.  Mera info, o har du ok med p-broms inbyggd så, kan detta ställa till det. Samma med bromsventilen för reg. bromsverkan bak..- har du denna, så kan det bli prob. -  men bara gissar.  Fast 2.1 på hb e´ för bra.. -  nåt e´knas.
Mera info. mvh/husse
21 mars · 13 756 Inlägg
Som sagt är det bromsok med handbroms så kolla att verkligen armarna går tillbaka på handbromsen. Gör dom inte det så når man en gräns där inte längre bromsarna tar på den sidan armen fastnar
Väldigt vanligt fel
Seat Arosa (1999)
