Köpte en rx300 (Berta Bock?). Vill veta vilket skick, fråga och få info & bilder!
mittkonto
11 april · 4 Inlägg
Först och främst, Tack för du tar dig tid att läsa detta.
Fråga efter info och bilder, besiktningsprot(inlägg #3), etc vill gärna veta vad jag har, och vad som väntar.
Gillar den tillräckligt för att börja kasta pengar på den. Är det lönt, döper jag projektet till Berta Bock.
Lexus rx300.
XU10 Facelift med 1MZ-FE.
Ca: 30000 mil
Importerad, -01.
4 tidigare ägare.
Inredningen ger väldigt fint helhetsintryck, en del skavanker men jag menar.
Verkar gå bra än så länge. 1L milen tvärs över Skåne. Växlar fint (ännu bättre med länk: denna justering).
Jag kör som en gammal tant, förhoppningsvis överlever växellådan ett bra tag till. Nivån på den oljan verkar vara bra, åt det röda hållet. Ska kolla nivån igen samt färg.
Använder torque pro, blåtands odb-donga.
1st felkod har dykt upp i ecu'n: P0420.
Låg olje och kylnivå vid köp. Ac fungerar, taklucka funkar och läcker inte än.
Antenn funkar, oklart om stereon funkar, men navigerings röst/ljudet hörs iaf.
Funderar på att trycka in android-konsol om det är lönt.
Hur illa är detta t.ex?
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248995/248995-9ac0132d48b65767b2bc59ebc4c0b4cb.jpg
Senast redigerat av mittkonto (11 april )
Xebers76
11 april · 2 278 Inlägg
Påfyllingsröret ser ut o va på sista versen men annars ser jag inget allvarligt
mittkonto
11 april · 4 Inlägg
Aha. Vad går något sådant på tro?
Uppdaterat TS ang besiktning samt ecu kod
mittkonto
11 april · 4 Inlägg
Senast besiktningsprotokoll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248995/248995-38e66af4daf494764d7e8dc81e280ee1.jpg
Oreggad Ruter Knekt
11 april · 659 Inlägg
va fick du loss en sån för?
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
amazinjoey
11 april · 1 139 Inlägg
P0420 är misständningar eller keff katalysator!
Gå och köp Denso stift och nya Denso spolare från typ trodo! De brukar fixa 420
Senast redigerat av amazinjoey (11 april )
mittkonto
11 april · 4 Inlägg
36.
Saken är den att jag har noll koll.
Jag räffsade mest nätet efter en pålitlig, evighetsmaskin som var väldokumenterad, med hög komfort och säkerhet.
Tänker ta fler bilder, vid bättre väder, och kan börja få en uppfattning kring saker o ting med hjälp av er som har koll.
Ah! Jo, bra du sa det, är lika bra att lägga till det på direkt listan. Tack!
Detsamma gäller att byta till rekommenderad kylarvätska, växellådsolja, den bakre iom awd, motoroljan. Det sitter redan typ nya Nokian ms-däck.
Funderingen kring om hälften av det reella värdet ligger i däcken, har ju slagit mig.
