Mitsubishi Outlander 2003 - AWD fungerar inte, vad kan vara fel?
Volvo740-88 Volvo850-92
11 april · 1 677 Inlägg
Jag har en Mitsubishi Outlander 2003 och den har AWD. Men bara framhjulen snurrar när det är halt och snöigt.
Vad kan vara för fel här, om det är ett fel?
Det känns som att lamelldiffen under inte riktigt gör som den ska göra.
Är det vanligt att den går sönder?
17 april · 1 677 Inlägg
Uppdatering:
Jag pallade upp bilen fram och körde den. Då snurrade däcken där bak. Så min fyrhjulsdrift fungerar som den ska.
Men varför fungerade den inte när det var kallt? Kan det ha med oljan att göra? Jag tyckte att jag spann rätt mycket fram, medan backdäcken rullade bara.
Jag har kollat under. Jag verkar inte ha någon differentialkoppling där bak.
zzr94092
17 april · 4 395 Inlägg
Att bakhjulen snurrar när bilen är upplyft,kan ju bero på att det inte är något motstånd
Mossan1
18 april · 2 830 Inlägg
Volvo740-88 skrev:
Uppdatering:
Pallade upp bilen FRAM???
Alla 4hjulen i luften under testet förutsätter jag?
Annars skulle den vilja framåt även med framhjulen i luften.  Var det så det menas?
Med alla 4 i luften kan bara trögheten i kopplingen till AWD kan göra så bakhjulen dras med, men med ett blygsamt moment.
Dra åt handbromsen och gör samma test.
Outlander kan ju välja mellan 2wd, 4wd auto och 4wd Lock.
Knappar eller vred för det.
Lika som Asx,  Dacia Duster, Nissan Xtrail  mfl med samma system.
I 4wd Lock ska den lätt spinna bak på gräs.
Finns ingen differential där bak, är den en 2wd modell av Outlander.
Men då skulle du inte kunna få
bakhjulen att snurra genom att köra upplyft heller. Du måste ha missat den.
Snurra för hand är ju självklart en annan sak...
18 april · 1 677 Inlägg
Mossan1 skrev:
Volvo740-88 skrev:
Uppdatering:
Jag pallade upp den bara fram och testade och se om bakhjulen rörde på sig. Japp, dom ville styra bilen framåt.
Jag har en Outlander från 2004. Det finns ingen spak.
Det finns en snäckväxel, men sådant finns på alla bilar.
Kardan finns.
