740 generator laddar ej/ bilen har dålig volt (löst)
Hugo_D
19 april · 7 Inlägg
Har en 740 gle med b230e som laddar dåligt
När tändningen är igång så har ja 12v på batteriet
När jag sätter igång bilen så visar en voltmätare i bilen endast 8-11V och lamporna lyser dåligt
Laddlampan i instrumenthuser lyser
De kan gå upp till 13V igen ibland när jag kör men ifall ja sätter på helljusen så sjunker det ner till 8V igen
Har bytt laddregulator på generatorn
Vilka kablar bör jag kolla? Ska jag mäta nånstans med multimeter? Vet att min jordfläta som går från motorn till torpedplåten ej sitter perfekt, men den sitter
Felet var jordkabeln som satt dåligt
Senast redigerat av Hugo_D (20 april )
Mew
19 april · 2 163 Inlägg
Det ska gå en tjockare jordkabel från batteriets -pol till blocket, och en från generatorn till blocket. Hur ser de ut? Har de bra kontakt?
Om de har det så är det nog dags att byta generator. smile
Senast redigerat av Mew (19 april )
