4169
turbokonvertering av en 740....
1 Inlägg
20 augusti 2007
Hejsan har en volvo 740 med en b230e motor och skulle vilja ha en turbo på den vad behövs förutom själva turbon?
måste man byta
kolvar och kolvringar
koppling
ändra tändning eller kompression eller dyligt?
Mvh  tacksam för allhjälp jag kan få...
694 Inlägg
20 augusti 2007
måste man byta
koppling
hehe finns 1000 trådar om detta.. och du kan inte besikta bilen med det men det vet du va? och du behöver ic wastegate slangar m,m..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Du, köp en et med kabelhärva, turbo, slangar och skit, Kan GARNTERA att det blir billigare än att komvertera... Du får nog fan en hel 740 med ET motor för samma pengar...
12 086 Inlägg
21 augusti 2007
Nu till svaret du vill höra,
Det är "lätt som fan", byta lager och kolvringar? Inte om de inte är paja smile
Köp turbo och grenrör från volvoturbo, kan man hitta från 1000kr på blocket.
Sen skaffar du lämplig IC och rör/slangar. Jag förutsätter att du ska göra allt själv och att du har svets. Svetsa ett nytt avgassystem lr bara en downpipe till turbon. Svetsa tryckrör.
Du behöver varken kompsänka lr ändra tändning. Möjligen att du kan optimera tändningen efteråt, ställa tillbax den lite.
Nu återstår bara soppan, det finns massor olika lösningar. Antingen kör du med startspridare och tryckvakter. Lr kör du med större spridare och/lr annan BTR (nackdelen är att den kommer gå fett på låg/mellanvarv =dra massa bensin).
lr så skaffar du ett piggybackstyrsystem kostar ca 3000kr och mappar om med större spridare.
Laddar du inte mer än 0.5-0.6 behöver du inte bry dig om något mer. Du behöver kanske inte stampa koppling i 5000rpm men tar du de bara lugnt vid växlingarna så håller de.
Jag kan säkert glömt något, jag är trött.
/En som precis turbokonverterat en Ford med succes.
