3642
Volvo B230F. svänghjul?
4 Inlägg
12 januari 2008
Hallå..
Någon som vet om man kan sätta svänghjulet fel så att tändningen blir fel i och med att det sitter en givarare som läser av svänghjulet ovanför??
62 Inlägg
12 januari 2008
ja det kan man jag har själv gjort det
4 Inlägg
12 januari 2008
Okej.. Hur rättar man till det då??  har nämligen konverterat från automat till manuelllåda. Tänkte inte på att svänghjulet skulle stå på speciellt sätt.
1 948 Inlägg
12 januari 2008
e det jag som e helt ute och cyklar nu men det e väll inte samma svänghjul till automatlådor och manuela till gammla 740is?
Överladdad!
530 Inlägg
12 januari 2008
nej det är inte samma svänghjul på man å auto...  Nolla motorn. sen så sätter du där de inte är hål på svänghjul mot där startmotorn skall sitta.  gjorde detta fel på min då ja trodde den skulle sitta rakt upp mot givarn när motorn va nollad. men inte då tongue bara att riva igen var de tongue
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
4 Inlägg
12 januari 2008
Nepp inte samma.. har satt dit ett svänghjul från en 740 glt 16ventilare nu.borde väll funka tror jag . men den vill inte starta, den tänder till efter en stund men då blir det bara en rejäl smäll o inget mer.. Någon som vet hur man ska ställa in manikerna så den vill starta??
4 Inlägg
12 januari 2008
Tackar Pegga_405!!! testar o ser om det funkar imön.
