2600
Byte till T5 motor i Volvo 740
602 Inlägg
17 februari 2008
Tja, jag har kollat endel på folk här på gorg som bytt till T5 motor i sina volvo 740, och man kan ju inte annat än att bli sugen själv, men jag undrar ungefär hur mycket jobb är det för att få dit en sån motor och växelåda som passar, te.x M90, och är det mycket som behöver moddas om? och tillsist vad säger igentligen besiktningen?
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
The one and only
1 091 Inlägg
17 februari 2008
Ja det är mycket jobb. Besiktningen ska inte vara några problem då T5 motorer hamnar innanför effekt/vrid gränsen för 740.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
602 Inlägg
17 februari 2008
okej,någon som kan säga typ vad som behöver göras.?
1 688 Inlägg
17 februari 2008
Korrent borde vara
"okej,någon som kan säga typ vad som inte behöver göras.?"
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
602 Inlägg
17 februari 2008
Losgard skrev:
Korrent borde vara
Korrent?
Reparatör
630 Inlägg
17 februari 2008
Nyman_ skrev:
Losgard skrev:
Korrent borde vara
Korrent?
ja med nyfiken ,,, Korrent ?? ??
247 Inlägg
17 februari 2008
ta m90h låda från v90/s90, sen måste du korta tråget från en 6a från 960/v90/s90 tror 960 ins motorfästen passar, sen har du ca två 2ton kablar att skarva ihop. sen mkt annat.
10 576 Inlägg
17 februari 2008
det hela är ganska basic, men du kommer stöta på problem med byggets gång. Exempelvis tråget som nämnts här ovan, dock finns lösningar på allt så det är bara söka och sammla på sig information och skrida till verket. smile
-=[Performance by Torpis]=-
Bärs!
3 456 Inlägg
17 februari 2008
Ett ganska hett tips är ju att fråga nån av dom? wink
Garaget.org peakade 2008.
602 Inlägg
17 februari 2008
okej okej, aj jag är sjukt sugen på att ha något att pilla med och spara pengar till i sommar:) hade vart ricktigt nice!
602 Inlägg
17 februari 2008
Hehe smart där;)
602 Inlägg
17 februari 2008
744tic skrev:
http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=52137&highlight=850
Tackar den länken var bra!
40 Inlägg
18 februari 2008
Du kan glöma det om bilen är äldre än en 87a efter som det sitter en katt på 88 och då inte möjligt.
det som sägas är såhär har du en bil utan katt så kan du montera en annan motor i den om den motorn har katt.
Var själv inne på det för ett tag sedan och jag ringde och kollade det med sbp och det var tvärstopp. har en 91
_________________________________________
Varför köra rakt fram när man kan köra på tvären.
__________________________________________
602 Inlägg
18 februari 2008
okej bra då, för min är en -87 utan katt
Smålänning
7 887 Inlägg
18 februari 2008
Går alldeles utmärkt att byta i en  91:a också, ja smile
Inläggskritiker
990 Inlägg
18 februari 2008
Köp en saab 9000 med tronic 5, & quaife låda så har du löst problemet med både motoreffekt och orginal drev som blir strippade vid 650nm +. smile
Men T5ans sång är snäppet grymmare, det går inte komma ifrån!
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
1 688 Inlägg
24 februari 2008
mektrollet skrev:
Nyman_ skrev:
Losgard skrev:
Korrent borde vara
Korrent?
Det rätta ordet skall vara "korrekt", det kan inte vara helt lätt att vara utan hjärna big_smile
40 Inlägg
24 februari 2008
Hur ska du få avgasintyg av volvo till det?
Har redan pratat med dom och de ger inte ut de.
Ska jag regga den som ombyggtfordon så blir det till att bygga om.
Har kollat det noga och det är tvärstopp. finns inga möjligheter om jag inte reggar om den.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
24 februari 2008
Jo, de kom visst några nya bestämmelser i julas som öppnar upp för motorbyte i personbilar inregistrerade t.o.m mittten av 1993.
Men här gäller dock inte maxeffektgränsen som är satt av biltillverkaren, utan det är sbp som godkänner max effektökning 20% och max vridökning 10%.. Visst, inte mycket till effektökning men ändå. Och vad jag vet och har läst så krävs det inga intyg som är omöjliga att få tag i.
