2589
Volvo 850 -95 släcka servicelampa?
4 Inlägg
24 april 2008
Tjena alla glada:)
Jag undrar om man kan släcka servicelampan på något sätt utan att man ska behöva åka till verkstan och betala massa dyra onödiga pengar? (och nu menade jag inte att man ska ta bort lampan)
Tack på förhand.
MVH:Bumbi
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
24 april 2008
Det finns en kod man ska trycka in framme i motorrummet. I den dosa där det finns typ A,B och 1,2,3,4,5. Men minns tyvärr inte koden. Var in på Volvo och frågade och de svarade glatt av nån anledning lol Kanske är less sådana bellmanjobb.. Finns garanterat nån volvo fantast här som kan cool
4 Inlägg
24 april 2008
Okej. Tack så mycket. Får hoppas att det kommer någon volvofantast då:)
3 722 Inlägg
24 april 2008
Kör in på bildeve. Dom släckte min Servicelampa utan att jag behövde betzalen något.
260 Inlägg
24 april 2008
på 95orna tror jag man trycker in tripmätaren
på 92orna var det framme under huven.
67 Inlägg
24 april 2008
var tvärtom om jag ej missminner mig, tidigare modellerna var det med trippmätaren, dom senare gjorde man under huven, jag gjorde under huven på min, men minns tyvär inte koden
1 878 Inlägg
24 april 2008
från -92 till -95 går det att släcka dem själv.
här har du lösningen.
1. Tryck nu snabbt och bestämt fyra gånger på knappen (som du ser bredvid A:et).
2. Om ovanstående gick rätt till, så lyser nu den lilla röda dioden vid A:et.
3. Nu skall "släck-koden" 1-5-1 knappas in. Gör detta genom att trycka en gång, vänta tills dioden lyser igen, tryck fem gånger, vänta på dioden igen och när den lyser så trycker du en gång till.
4. Om allt har gått rätt till så blinkar dioden som tusan nu :-)
5. Slå av tändningen, sätt tillbaka den lilla "kabeln" på rätt plats (i modul-locket) och tryck fast locket över modul A igen.
6. Nu slipper du att servicelampan lyser.....ett tag iallafall....
Mvh Andreas
EDIT: kabeln ska sitta i hål nr 7! medans detta utförs.
Senast redigerat av Frozen1985 (24 april 2008)
