4986
Konstigt ljud i högtalarna då bilen är på
6 Inlägg
17 januari 2006
Jag har ett litet problemst med mitt billjud. Då jag startar bilen börjar alla högtalare utom basen att spela dåligt. Det låter som om diskanterna får för mycket bas om ni vet vad jag menar. Då bilmotorn är av så spelar högtalarna normalt, felet är bara då bilen är på. Snälla kan någon komma med ett förslag om vad som kan vara felet...
21 761 Inlägg
17 januari 2006
Störningar i lågnivåkablarna kanske. Tar för givet att du har slutsteg.
Har du jordat allting ordentligt?
6 Inlägg
17 januari 2006
Basen spelar fint, det är diskanterna inne i bilen som börjar spela oljud. Har jordat ordentligt... De har spelat bra ända tills igår...
21 761 Inlägg
17 januari 2006
Vad har du för högtalare, är det koaxialer eller separata högtalare?
6 Inlägg
17 januari 2006
2 st Focus enskilda diskanter + 2 st DLS 6*9 + 2 högtalare i framdörrarna (x märke), högtalarna drivs med huvudenheten.
"Glidare"
254 Inlägg
17 januari 2006
Ökar ojudet då du gasar? Ir ändras det på något sätt då du höjer varvtalet? isånafall är det troligen generatorvin.
6 Inlägg
17 januari 2006
Nej högtalarna börjar bara spela allmänt dåligt. Låter som om diskanterna får mer bas än de tål då motorn är igång... ska försöka jorda om och se om det hjälper.
21 761 Inlägg
17 januari 2006
Jag tror att det är störningar ändå. Kolla alla anslutningar så att det inte ligger någon högtalarkabel och tar mot jord eller mot en annan kabel.
6 Inlägg
17 januari 2006
Kan alla högtalare börja spela dåligt om bara en tar i jorden (eller annan kabel), eller är det bara högtalaren som tar i jorden som börjar spela dåligt? Ska se efter anslutningarna...
186 Inlägg
17 januari 2006
om diskanterna låter för mycket så KAN nån ha satt in en dansbandsskiva i din cd wink
nedå, men om du har inställningar på slutsteget (eller delningsfiltren) så kan du ju kolla så du (eller någon annan) inte kommit åt dem.. typ med matkassar eller så beroende på placering
Senast redigerat av Isacsson_ (17 januari 2006)
21 761 Inlägg
17 januari 2006
Nja, jag tänkte att om det var någon kabel framme vid stereo så kunde det påverka de andra också.
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
18 januari 2006
kasn ju vara så att jordningen har släppt!
Team Insane Racing
6 Inlägg
19 januari 2006
problemet löste sig... vet inte vad som var felet men högtalarna spelar OK nu... big_smile
