PG skrev:
ergoproxy skrev:
Den kan inte bestämma sig om den ska gå på låg tomgång eller hög tomgång. Ah den går hackigt på gaspådrag.
du menar att den svajar på tomgången
det beror på att du kör utan LMM
säg åt din poppsy eller vad han heter att det är så det ligger till
mortorn vet inte hur mycket luft den får därför svajar den
exakt så var min när jag tog bort LMMen.
från 700rpm till 1000rpm höll den
det KAN funka om chippen är gjorda för att köras utan LMM
byt chippet till OLW chips annars,dom håller bättre kvalitet än dom från japan
Lmmen är det den klumpen som sitter vid luftfiltret? Eller var sitter den där jädras lmmen?
Saken är att det är ett probinator ship som är anpassat till klze för att slippa byta j-spec ecu o lmm för att fixa vris, fartspärr m.m. Man skulle använda allt annat från 1,8:an.
I dom trådar jag läst och i forum från usa så står det att det är det man ska göra. Det står inget annat.
Subaru Legacy GT spec B Twin Turbo
