Har en vinge som ska monteras på min Passat..( ) Själva monteringen är inte så svår utan min fråga är om vingen kommer hålla sig still eller om plåten till bakluckan kan knäcka till sig??
Undrar även om det finns nått bra sätt att hålla tätt runt fästen o monteringshår som tål att man tvättar o använder avfettning.. Rost är inte så värst kul!! Den lilla tunna packning som följde med ger jag inte mycket för..
Jag måste ju borra upp ett hål i luckan för att komma till den yttre plåten.DEt är ett mellanrum på 3cm mellan inre o yttre plåten..Kan nog borra upp den inre ca 12mm max.Annars går jag in på gångjärnet.. Så nått plattjärn får jag ju inte dit. Får ta en större bricka.. Men som sagt om det ändå inte håller kanske man ska skita i det.. Mer svar tack!!
Jag kan ju ha fel
Tycker du ska slopa vingen, ev köra på en spoiler bara. Och om det nu är så att plåten kommer pajja så är det absolut inte värt det att montera vingen.
ett smalt plattjärn bockat efter bakluckan från sida till sida tror jag skulle hålla med den då jämna fördelningen av trycket.. men garanterar absolut inget;)
