Hallao, jag undrar om man kapar fjädrarna bak måste man inte korta krängnisngshämmaren eller det staget då också? annars sliter det väll däck så in i......
Om du ska vara riktigt seriös så ska du ju korta tvärstaget också. Annars kommer ju däcken sticka ut olika mycket. Men kapar du bara ett fåtal varv och inte har tokbreda sulor på så klarar du dig.
Henko skrev: Bara kapar du fjädrarna men tänk på att "sätt" fast fjädern i fjäderskålen
mm precis så gjorde jag men kapade bara nått varv, man behöver bara sätta fast den bak, det gjorde jag med en slangklämma sedan målade jag den med underredsmassa
